Выбор потолка для ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем tenderlin, 12.10.16.
  1. tenderlin
    tenderlin
    tenderlin
    Здравствуйте,
    посоветуйте, как решить следующую проблему. В ванной комнате стены имеют различную высоту, как следствие - потолок скошен. Как образом, точнее каким видом потолка можно визуально исправить этот дефект? Вариант с натяжным потолком скорее всего отпадает, т. к. он выделяет массу вредных веществ при повышенных температурах. Хотя ... может быть имеются все-таки экологичные натяжные потолки, которые не будут "вредить" в экстремальной среде ванной комнаты?
    Ну и кроме экологичного натяжного потолка (если таковые вообще существуют), выбор остается, насколько я понимаю, между реечным потолком и из гипсокартона? Может быть имеется что-то еще кроме этих двух вариантов? Какой вид сможет максимально скрыть скошенный "родной" потолок, но при этом достаточно эстетично смотрится, долговечен и экологичен? Имеется вообще в природе что-то подобное?
  2. Danil85
    Danil85
    Danil85
    Я бы рекомендовал все-таки конструкции из ГКЛ. Единственный нюанс, который обязательно нужно учесть при выборе такого варианта отделки – влагостойкость листов. Нужен именно влагостойкий тип, так как воздух тут очень влажный, а близость душа и самой ванной усилит воздействие влаги на поверхности.
