Есть ли готовые проекты камино-печи с котлом для ТП ?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kruso, 11.10.16.
  1. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Добрый день.
    На данном этапе (проектирования), мне необходимо предусмотреть расстановку коммуникаций для каминопечи с водяным котлом. Насколько представляю - это труба под фунд. плиту и отвод труб для теплого пола.
    Видел фото закладки целых теплообменников из 110 канализ. трубы для подогрева входящего воздуха. Эффект такой системы подготовки воздуха, стоит потраченных на неё денег или это баловство?
    Каминопечь планирую собирать друг-против-друга с разных сторон несущей внутренней стены разделяющей зал и кухню. Хотелось бы, чтобы вода в котле грелась как при использовании камина так и при использовании печи.
    Как это правильно сделать? Можно ли для такой конструкции делать единый дымоход или строить параллельно два отдельных? Есть ли готовые проекты каминопечи с котлом для ТП, или застекленные топки промышленного производства ?
  2. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Возможно неправильно назвал каминопечью, то что хотелось бы выложить. Вот на картинках нечто подходящее в том плане что разделено стеной и имеет два "фасада" - печь на кухне, камин в зале.
    Прочитал что под печи\камины нужно делать фундамент отдельный от фундамента дома... А если у дома фундамент - утепленная плита как быть?
  3. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Нужно посчитать выдержит-ли ваша утепленная плита сосредоточенную нагрузку в виде массы печи, если нет усилить плиту в нужном месте ребрами жесткости. Отдельный фундамент под печь требуется из-за возможной неодинаковой осадки фундамента под легким строением и печью. В случае с единым плитным фундаментом это не актуально, нагрузка от печи и всего строения распределится равномерно по всей площади. Массу печи можно прикинуть, посчитав количество кирпичей в порядовке и умножить на 4 кг (средний вес кирпича с раствором) + вес трубы. А Вы считали теплопотери дома?, может его можно отопить одной печкой и не заморачиватся с теплыми полами. Котел с кирпичной печью трудно совместить. Нврск - это Новороссийск?, поспрашивайте @Вогнистый, он имеет большую практику отопления по южному региону, может чего дельного посоветует.
  4. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @Дмитрий2791, чтобы посчитать кол-во кирпичей нужно знать порядовку=габариты. А как это узнать?
    Отопить одной печкой не получится, одноэтажный дом на 240м2, дальние спальни\ванная не прогреются. В чем проблема совмещения? Дымоходы отдельные, заслонки на выхлоп и подачу воздуха разные. Одновременно камин+печь будут работать очень редко.
    Да, Новороссийск.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kruso, Планировку дома.?. Вид топлива- дрова, уголь?
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Размер печи выбирается исходя из необходимой мощности отопления ее нужно посчитать исходя из теплопотерь помещения (тут куча калькуляторов https://www.forumhouse.ru/entries/1938/). Кирпичная печь выделяет примерно 500Вт на м2 поверхности тепловой энергии. Одной печкой реально отопить до 60-80 м2 помещения на 1 этаже, если больше нужно больше печей.
    Котел требует постоянной топки иначе его эффективность резко снижается, кирпичная печь в таком режиме долго не проживет, а помещение где она стоит превратится в баню. Если нужен котел проектируйте именно котел. Возможен вариант теплоемкого котла, его не надо топить все время но размеры скорее всего будут больше чем обычной печи тепло от разовой топки ведь надо где-то накопить, хотя в Вашем случае теплоаккумулятором может выступать масса теплого пола, она несколько сгладит скачки температуры тут нужен расчет. Камин по сути дела декорация совместим с любым кирпичным массивом:), в том числе и с котлом, желательно искать проект где стенки камина будут рабочими поверхностями теплоемкой печи, хоть так от него будет толк.
  7. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @Дмитрий2791, огромное спасибо за информацию.
    За последние сутки чтений-размышлений пришел к тому же выводу, что настоящий камин - бутафория для современного дома.
    Поэтому решил - со стороны кухни кирпичная печь с варочной поверхностью, остекленной топкой, хлебной камерой (типа как на картинках).
    Через стену, в зале - встроенная готовая герметичная топка с "чистым стеклом" и теплообменником. Просто встроенная в стену, без всяких канделябров и закосов на очаг папы Карло.
    Соответственно коммуникации нужно заложить:
    *к камину под полом - 2 полипропиленовых трубы подача\обратка, до распред. шкафа ТП;
    - гофра с парой кабелей под датчики\автоматику;
    *к печи - вент. канал над варкой;
    *к обоим агрегатам под полом - трубу подачи внешнего воздуха (возможно с теплообменником в грунте).
    Если что забыл или где ошибаюсь, буду рад наставлению...
    ПС.
    А как кладется сама печь- встраивается в кладку несущей стены или строится возле неё? Хорошо бы встроить... стена смежная с залом... площадь этого участка стены что планируется за "спиной" печки, порядка 4,2м2 (1,5х2,8м.) Наверное не самая плохая площадь для рассеивания тепла?
    И какой вылет печки от стены сделать разумно - 60-80см. хватит?
    • pechnik_pech_otopitelno-varochnaya_iz_kirpicha_shvedka_kamin_sadovaya_pech-rostov-na-donu_2.jpg
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kruso, Откройте мой профиль. Обзор отопительных щитков.
  9. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @Вогнистый, в профиль захожу, но никакого обзора не вижу. Дайте ссылку плз.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    В профиле -откройте мой темы.
  11. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @Вогнистый, разобрался, читаю.
    Я правильно понимаю, что при строительстве простенка из керамзитоблока, часть его застраивается щитком из кирпича?
  12. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    https://www.forumhouse.ru/threads/224561/
    Вот еще хорошая тема для размышлений по поводу планировки, если осилите, правда там флуда много.
    Если на печи предполагается много готовить, то вент. канал желателен, обязательно предусмотрите в нем задвижку, на случай неустойчивой тяги. Трубу подачи воздуха к камину-котлу не помешает заложить опять-же с задвижкой, чтобы не дуло когда кончите топить, к кирпичке подвод не обязателен, обычно щелей в доме и так хватает, топится она будет час-полтора, заодно и провентилирует помещение.
    Обычно стараются выстроить перегородки так чтобы стенки печи выступали в помещения пропорционально их площади, если у печи будет плита или духовка то это стоит учесть в планировке, они будут быстрее нагревать помещение.
    Печь в перегородки встраивается с зазором на температурное расширение (1-2 см достаточно), особенно сверху, щели затыкаются негорючем материалом, например базальтовым картоном, и прикрываются несгораемым наличником, если перегородки сгораемые, делается кирпичная разделка или часть перегородки примыкающая к печи делается несгораемой, например минерит по оцинкованному профилю для гипсокартона.
  13. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @Дмитрий2791, я как раз её и осиливаю сейчас...
    Т. е. щиток-встройку в несущую стену лучше делать или приставную печь у несущей стены?
  14. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Лучше конечно встроить так можно отопить более одного помещения, и полезная площадь экономится, несущие конструкции естественно на печь или щиток опираться не должны.
