Каминная топка как печь. Рационально ли?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Urаcь, 11.10.16.
  1. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Условия:
    Первый этаж дачи - 80 м2. Необходимо поставить печь, которая могла бы такое пространство отопить.
    Дымоход выложен много ранее и выходит в комнату в центре потолка, проходит через второй этаж, чердак и сместить его куда нибудь к стене возможности нет. Нужно ставить печь посредине комнаты. Полы деревянные, уложенные 2 месяца назад.
    В продаже есть печи мощные, способные отопить такую площадь, но ставить эдакий "гроб" в центре комнаты не хочется. А хочется чего-то поизячнее.) Но такие печи, как правило маломощные (примерно 6 кВт), а судя по размерам комнаты надо 10-15 кВт.
    Вопрос к знатокам:
    Можно ли вместо печи использовать чугунную каминную топку? Но, не запирать её в каминные стены (щитки), а поставить посередине? Топки эти (судя по паспортам) довольно мощные, имеют большое обзорное стекло и компактны по размерам. Сварить под неё ноги (а лучше ногу) и пусть отапливает комнаты. Вот только как бы закрыть "черновые" (с ребрами) стенки и верх топки? Обложить камнем? - получится тот же камин посредине комнаты. (Зашить металлом? - не совсем эстетично. будет стоять эдакий железный "ящик"...
    Что скажите? Комрады...
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Так а че морочиться? Тепло дают ведь дрова, а не металл... Металлическая бочка посреди комнаты и айда. А главное ведь? Правильна. главное что очень дешева и компактна) - тренд сезона)
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Даже две по 6 мало.
    Могу вам предложить японский способ отапливания своих казарм, в приморье-бесплатно
  4. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Альпийский камин
  5. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
  6. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Чугунный камин
  7. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Пс
    если армейскую буржуйку обложить на сухую по кругу пластушкой (песчаник), интересный очаг может получиться...
  8. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Капец. :(
  9. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    рванет?
  10. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
  11. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Urаcь, такая печь - подходящий для Вас вариант, т. к. топки предназначены для того, что бы их обкладывать. Но учтите, что тепло будет пока топите. Перестали топить и через полчаса - "дубак". А разговоры о тлении в течение 6 - 8 часов - это рекламный ход. О том, что в этом режиме ("работа в режиме тления до 8 часов") происходит в дымоходе продавцы, как правило, замалчивают, а проблемы достаточно серьёзные и могут перечеркнуть всё.
    Мой опыт - это каминная топка и красиво обложить www.forumhouse.ru/threads/376790/.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    @GERLOK, не вспомню сейчас пословицу, но смысл примерно такой - старайтесь говорить о том, в чем разбираетесь, чтобы не выглядеть дураком потом. Есть топки - разные, в том числе которые сами способны это тепло аккумулировать. и режим тления, тоже не миф, правда не с таким примитивным дешевым "бубном" как ваш...
  13. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    MISHA_K, Ваш суперманагерский подход всем здесь хорошо известен. Ну, а нахамить для Вас, это как два пальца, но это дело нехитрое, тут ума и знаний не надо. Поэтому Вам и возвращается соответственно. Желаю Вам дальнейших успехов в деле "ошкуривания" буржуев. А мы - простой народ, сделаем всё сами и так, как надо, чтобы - Да быть теплу!
  14. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Прочитал о Вашем опыте. Снимаю шляпу. Уже задумался между предложенной печью "DACHA" и реализованном Вами проекте. Скажите, в Вашем случае, что дает больше тепла - аккумуляция тепла кирпичом, конвенция или лучистое тепло? Если можно хотя бы в ориентировочных процентах...
  15. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    И как в эксплуатации ведет себя сея конструкция?
