Кровля с мягкой черепицей Шинглас
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем LexusCh, 11.10.16.
  1. LexusCh
    LexusCh
    LexusCh
    Кузбасс
    Добрый день. Прошу у Вас помощи в таком вопросе... Прошлым летом была сделана стропильная система с шагом 600 мм, собранная из двух досок сечением 200 на 50 и длиной 6000 мм. На нее сделали обрешетку с шагом 300 мм из доски 30 мм. Поверх постелили ОСБ 9 мм и все это закрыли на зиму ковром Anderep Prof. Этим летом начали укладку мягкой кровли Шинглас классик кадриль. Когда стал принимать работу вот что увидел:
    1. Линии на черепице не прямые. Если выравнивают по веревке одну из диагоналей, то вторая становится кривой. Строители говорят, что Шинглас плохой.
    2. Местами на кровле имеются локальные бугры.
    3. Так же кровле имеется ровные длинные бугры, которые скорее всего на стыке плит ОСБ.
    4. И самое интересное... Один из скатов выпуклый. Натянули веревку по центру стропил на чердаке, центральные стропила ушли вверх от веревки, но при этом низ и верх стропил в одной плоскости, и самое интересное, что стропила не выгнулись наружу, а наоборот прогнулись внутрь на 1 см.
    Прошу Вас высказать свои мысли по этим вопросам. Сам я в недоумении, а строители все валят на плохой материал и на то, что крыша отстояла зиму, хотя смотрели ОСБ оно нигде не вздулось...
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У Шинглас, как и у всей Техноникольской плитки геометрия хромает. Это факт.
    Шаг обрешетки у вас великоват. Шаг рассчитывают из толщины ОСП. У вас 9 мм. Нужно было шаг максимум 200 мм. делать.
    Проверьте диагонали крыши. Тут уж на плитку не спишешь, если плоскость ската ромбик или трапеция.
    Бугры - возможно вспучился подкладочный слой. Если бугры проминаемые.
    Хуже, если бугры жесткие. Возможно вам ОСП 2 положили вместо влагостойкой ОСП-3.
    Длинные ровные бугры получились, если ОСП крепили не оставляя зазора в 3- мм. между листами. Обычно стыкуя листы, спичку вставляют между ними.
    Дефекты стропильной системы комментировать не берусь. Это вам к тем, кто в конструктиве разбирается хорошо.
  3. LexusCh
    LexusCh
    LexusCh
    Кузбасс
    Спасибо за ответ.
    Я не правильно выразился, шаг по центрам назвал. А так получается как раз 200 мм.
    У меня очень хитрая крыша и диагонали там не проверишь... Сегодня фото сделаю.
    Сегодня вскрыл черепицу и ковер подкладочный, и увидел причину бугров - ОСБ выгнулось. Зазоры есть. А выгнулось оно из-за того, что прибито более чем через 500 мм. Можно ли это исправить, сняв черепицу и пробить ОСБ почаще? Будет ли в том толк?
  4. LexusCh
    LexusCh
    LexusCh
    Кузбасс
    И можно услышать Ваше мнение по поводу вторичного использования черепицы. Можно ли ее прибивать еще раз и не потечет ли она потом если сделать локальный ремонт, не снимая весь скат?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Прибито, конечно, редко. И не прибивать нужно, а саморезами.
    Плитку то они у вас чем прибивали? На каждую плитку идет минимум 4 гвоздя. Длины гвоздей наверняка хватает, сто б ОСП и обрешетку пройти. Так что не так редко у вас все и прибито. А вот держится ли гвоздик в обрешетке - вопрос. Поэтому и говорю, что саморезами.
    Вторично использовать не получится. Вот если б вы крепили черепицу саморезами с прессшайбой и плитка не успела склеиться и вы б ее аккуратно разбирая, складировали так что б тоже не слиплась. То теоретически возможно.
    Прибивается то плитка не где попало, а в строго определенных местах, так что дыр лишних не будет.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, есть ОСП не из сосны-елки, а из березы. Вот ее брать на кровлю никак нельзя. Разбухает и выгибается. Вам не такую уложили?
  7. LexusCh
    LexusCh
    LexusCh
    Кузбасс
    ОСБ хорошее вроде - Кроноспан или как то так... Но прибито гвоздями и очень редко(
    Плитку прибивали кровельными гвоздями.
    Хорошо, если втрой раз использовать нельзя, то локальный ремонт возможен с заменой на новую плитку? Или так не получиться сделать?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    ОСП однозначно нужно крепить саморезами и через каждые 20 см. по каждой обрешетине. Это косяк строителей.
    Так что локального ремонта не получится. Всю плитку убирать. Заодно и разберетесь что у вас с прогибом стропил.
    Попытайтесь хотя бы демонтаж-монтаж сделать за счет строителей. А для покупки новой плитки обратитесь туда же, где раньше покупали. Расскажите свою историю, скидку попросите. Обычно такими грустными историями проникаются и дают скидку максимально возможную.
    Советую плитку не гвоздями, а саморезами с прессшайбой.
    А если уж на гвозди вас убедят, то проверьте ершеные ли они.
  9. LexusCh
    LexusCh
    LexusCh
    Кузбасс
    Спасибо большое за помощь. Строители Все будут делать за свой счет! Они делали крышу "под ключ", так что все это теперь их проблема. Еще раз спасибо)
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Будут сопротивляться, ткните их носом в инструкцию к тому же Шингласу.
  11. LexusCh
    LexusCh
    LexusCh
    Кузбасс
    Да, уже это сделал... Теперь осталось только ждать температуру потеплее...
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @LexusCh, Можно я думаю не снимая черепицы сделать. Отгибать черепички и там где она прибита к ОСП вкручивать саморезы для того чтоб это ОСП притянуть
  13. LexusCh
    LexusCh
    LexusCh
    Кузбасс
    Так то да, но... Сейчас здесь прикрутили, где видно что поднялось ОСБ, а в других местах нет... И так каждый год крутить по мере необходимости? Так то не везде видно, где оно не прикручено...
  14. Дахманн
    Дахманн
    Дахманн
    Воронеж
    НЕ огорчайтесь @LexusCh, придет зима, т. е. уже пришла! Снега навалит столько, что все "вздутия" и "выгибы" прижмет ... лишь бы стропила вовнутрь не выгнулись)
    Если без лирики, то мой вам совет: поживите пару зим, посмотрите, доп крепеж и новых отверстий в кровле всегда успеете сделать!
  15. LexusCh
    LexusCh
    LexusCh
    Кузбасс
    Совет хороший... но мне и отделку отложить на пару зим? Не вариант... весной будут переделывать всю крышу.
