Монолитное перекрытие под плоскую, эксплуатируемую кровлю
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Green-roof, 11.10.16.
  1. Green-roof
    Green-roof
    Эксплуатируемая кровля
    Green-roof
    Сочи
    Консультации по монолитному перекрытию зданий и сооружений под плоскую кровлю, проработка кровельного пирога, уклона кровли из минеральной ваты, гидроизоляция плоской кровли, помощь на стадии проектирования
  2. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Подскажите, как в моем случае выкрутиться?
    Ситуация:
    - плоская обитаемая терасса, в доме не жили лет 10;
    - плитка снята до стяжки;
    - стяжка вся в множественных трещинах 1-2 мм шириной;
    - по переметру терассы сквозные трещины до 5 мм шириной;
    - с терассы есть два водоотвода в одном из углов;
    - температурный режим +5 - +15, поэтому положить новую плитку скорее всего проблемно, т. к мокро, по утрам обильная роса;
    Задача: временная гидроизоляция терассы с целью не допустить протекания воды в нижние помещения.
    Опыта строительных работ у мен мало. Но голова и руки на месте. Поэтому подробные ответы очень порадуют!)
    Спасибо заранее!
  3. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Если можно фото, просто для террас есть много решений, временна гидроизоляция стоит денег но она временная, то есть год максимум
  4. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    @Гошша, смотрите если например просто гидроизоляция, это ПВХ мембрана fatrafol 810v, служит не менее 30-35 лет, производство Чехия, но по ней ходить проблематично, роса или дождь, травмоопасно, требует дополнительно покрытия
  5. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    @Гошша, есть еще второй вариант, это террасная мембрана fatrafol 814, это два в одном, гидроизоляция и пешеходное покрытие, толщина 2,5 мм, цвета любые, очень хорошие характеристики, можно ходить, ставить столы и стулья, вазоны. Если интересует подробнее то нужен чертежик террасы от руки с размерами, ну и фото
  6. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Загружаю чертежик
  7. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Думаю, как временный вариант, с целью дожить до лета - пркекрасное решение!
  8. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Совершенно верно, а потом можно сверху делать все что угодно
  9. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Планируется эксплуатируемая кровля над помещением с бассейном. Размер 10х12м.
    Перекрытие заливается по профлисту - несъемная опалубка. Как понимаю профлист уже идет как пароизоляция. ЭППС достаточно будет 10см для Москвы?
    Обязательно ли делать разуклонку керамзитом? Возможно ли использовать тот же утеплитель?
  10. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Можно проект, чертежи. Разуклонку конечно же утеплителем, профлист не является пароизоляцией, пароизоляция по бетонному основанию, потом теплоизоляция с уклоном, потом дальше мне нужно смотреть назначение кровли
  11. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Добрый день.
    Плоская не эксплуатируемая кровля 12х12м с круговым парапетом, полимерная мембрана на утеплителе, водосток внешний через парапетные воронки (скапер).
    Как правильно сделать разуклонку, если требуется смонтировать водосточные трубы только на одной стене?
    Какое количество воронок необходимо установить?
  12. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Мне требуется фото, чертеж, и понимание это готовый объект или только планируете сделать, тогда буду готов ответить на Ваш вопрос.
  13. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    объект в состоянии - стены. перекрытия пока нет, предстоит устройство.
    плоская кровля квадратной формы размерами 12 на 12 метров, с парапетом шириной 400мм и высотой 400мм.
    Вопрос в том, можно ли обойтись одной воронкой?
    Сделать общий уклон 1,5% перекрытия к одной стене, потом утеплителем сделать уклоны 1,5% к центру, и сделать водосток через одну пристенную воронку...
  14. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Да можно, только уклон минимум 1.7%, у нас к стати есть материалы для уклона кровли из минеральной ваты собственного производства, можем расчитать и доставить, к стати в Татарстане есть у нас орошие партнеры по монтажу, можем поучаствовать
  15. Bullet090
    Bullet090
    Bullet090
    Добрый день. Интересует вариант гидроизоляции террасы на крыше. Есть ли какие-нибудь варианты без необходимости использования дополнительного финишного покрытия. Площадь террасы 9х6 м.
