Можно ли объединить нулевой провод от разных трансформаторов?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем KrabKley, 11.10.16.
  1. KrabKley
    KrabKley
    KrabKley
    Химки
    Моя задача сделать так чтоб упс всегда работал и питал приоритетное оборудование. (котел, компы и тп.)
    В мой дом заходит 220в от поселка (фаза и ноль), далее есть сарай в который заходит 380в совершенно от другой сети и трансформатора. Я взял дотянул до дома 1фазу и ноль.
    Итог: Грубо говоря есть 2 розетки в которых нули от разных сетей/трансформаторов. Я хочу чтоб все переключалось автоматически если пропадает на 1 розетки питание.
    Для этого я приобрел девайс Реле выбора фаз РВФ-02 (http://meandr.ru/avtomat-vvoda-rezerva-avr-rvf) и два двойных автомата чтоб сделать ввод.
    Но у меня вопрос — можно ли и на сколько безопасно объединять нули от разных трансформаторов?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Теоретиццки можно. Практицки может уравнительный ток потечь и не факт что кабель не спалит. Но счётчик накрутит точно. Хотя нет, счётчик ток в нуле считать не должен. Но в паленом доме это мелочь.
  3. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Все зависит от состояния обеих сетей. Если на протяжении обоих ВЛ сделаны повторные заземления, делайте у себя хорошее заземление и соединяйте через него. Предварительно неплохо померить петлю фаза-ноль во всех сочетаниях, на случай уверенного отключения автоматов. Для одновременной работы обоих фаз на общий ноль - однозначно разделять, а как АВР - ИМХО прокатит...
