Пол в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Навигатор6989, 11.10.16.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пол в гараже
    Планирую до морозов залить пол в гараже 3 х 6. Выберу грунт, просыплю ПГС, утрамбую затем гидроизоляция и армированная стяжка. Есть бухта проволоки 6 мм. Нарезать ее кольцами диаметром сантиметров по 30 и связать в плоскости пола с нахлестом, где-то перевязывать с арматурой 8 мм. В доме пол армировал сеткой 200 х 200 4 мм. Прсто не знаю что делать с этой проволокой, не на металлолом же ее сдавать? Как вариант?
    Навигатор6989 , 11.10.16
    #1 + Цитировать
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    Консультант
    DimaVSmith
    Консультант
    Интересное решение. Насчёт колец ещё не разу не слышал. Даже не знаю как это будет работать, но скорее всего будет. Но не замучаетесь резать? Может сделать армирование 8 или 10, а проволоку размотать по ней сделав ту же сетку 200х200, хотя я для пола гаража сделал бы шаг почаще. Ну или попробовать продать, а вместо неё купить сварную сетку что бы облегчить себе работу.
    DimaVSmith , 11.10.16
    #2 + Цитировать
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пол в гараже залит. В основу армирования легла арматура 8 мм, так как шаг был довольно большим, я раскатал проволоку на плоские спирали и с перекрытием связал с арматурным каркасом, толщина бетона от 8 до 10 см. Думаю должно было получиться крепко
    Навигатор6989 , 26.10.16
    #3 + Цитировать
