1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ангар по каркасной технологии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SultanBib, 11.10.16.
  1. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    Здравствуйте, Уважаемые знатоки каркасного строительства.
    Прошу помощи, совета, подсказки по строительству не большого ангара, в понимании этого типа сооружений, по каркасной технологии.
    Данная технология рассматривается ввиду своей, насколько я понял, незаменимости по большинству важных преимуществ. Наиважнейшие требования максимальное сохранение тепла при небольших затратах.
    Целевое назначение ангара - ферма по выращиванию заморского гидробионта.
    Температура воды - 25-28 градусов круглый год. В общем необходимо будет создать все условия для жизни рыбы в наших условиях там, где зимой бывает и до -30. (Казахстан, г. Алматы).
    Отлично понимаю, что энергоэффективность данного вида строения, заключается в свойствах самого утеплителя, который так не любит влаги, которой будет просто очень много в данном помещении. (300 квадратных метров по поверхности воды). Пароизоляция + вентиляция - основной акцент при строительстве. Но на данный момент она беспокоит, как то, меньше чем сам конструктив ангара.
    Размеры ангара 9мХ63м, высота стен 3м, стропильная система - трехшарнирная с приподнятой затяжкой, без несущих стен по середине по длине здания. По сути полтора этажа. Высота потолков требуется с учетом высоты бассейнов в 1.5м.
    Доска для стен - 50Х200 с шагом 590мм, Стропильная система - 50Х200 с шагом 590мм. Угол ската - 30 градусов. Обшивка стен Профлистом с обеих сторон.
    Смущает:
    1) Большое расстояние между торцевыми и внутренней перегородкой - 27м. Не сложится ли ферма в какой либо части?
    2) Стропильная система. Укосины предотвращающие складывание арок вдоль длины здания будут.
    С Уважением, Султан.
  2. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    Прошу прощения, Модератор
    Не могли бы Вы пожалуйста перенести тему в Каркасные дома.
    Спасибо.
  3. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    Вот спасибо, теперь я в нужном разделе.
    Господа я весь во внимании!
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Крышу проще фермами исполнить.
  5. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    А каким образом при фермах можно будет сохранить высоту в полтора этажа?
    Ферму соответствующую конструировать?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Настоятельно советую начать искать и вникать в информацию по теме "Вентиляция бассеинов". Может оказаться так (с очень большой степенью вероятности), что затраты на обустройство вентиляции Вашего "производства" поставят Вас в тупик. Поскольку могут превысить как стоимость самого строения, так и Ваши финансовые возможности.
  7. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Может сендвич панели с ппу?
  8. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @SultanBib, задавался этим вопросом. У меня правда размеры более скромные. Решения по фермам, которое меня бы устраивало не нашел (но это не значит что их нет) и исполнил в виде конькового прогона с опорами на несущую стену. Вам нужно обратиться к проектировщикам за расчетом.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Подозреваю, что вся вентиляция будет заключаться в аэрировании воды забортным воздухом, который возможно необходимо подогревать. Подозреваю, что компрессоры на всасывании обеспечат тягу. Если сделать хотябы примитивные рекуператоры расходы на вентиляцию снизятся.
    ПО каркасу согласен с предыдущими ораторами, фермы решат все проблемы. Вопрос высоты потолка решат стены.
  10. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    Да, спасибо, за акцент, DiJo, этот вопрос параллельно изучается, но все же это более стандартное решение, в прочем как Вы и ссылаетесь на вентиляцию бассейнов, чем таких размеров каркасное строение.
    Почему то до сих пор пока не нашел примеры реализации.
  11. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    Спасибо, за совет, madman_zhuk, рассматривал несколько видов ангаров предлагающиеся на нашем рынке, но все в разы дороже и не далеко не такие энергоэффективные как каркасник.
  12. SultanBib
    SultanBib
    SultanBib
    Полностью, согласен, что таких масштабов строения, непременно, должны рассчитываться проектировщиками. Можете подсказать к кому можно обратиться?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В рекуператор категорически нельзя заводить воздух, вытягиваемый из помещений с бассеином (открытым зеркалом воды). Тем более, если вода аэрируется (барботаж в разы увеличивает влажность воздуха над зеркалом бассеина).
    Кроме подогрева приточного воздуха, необходимо удалять/осушать влажный вытяжной воздух. Иначе потоки конденсата по всем внутренним поверхностям помещения - гарантированы. А так-же - заиндевение выхлопов вытяжек (вплоть до полного их закупоривания в мороз). Ну и воздухообмен в помещении с открытым зеркалом воды - должен быть в разы больше, чем в обычном жилом помещении. Это все вызывает особые требования как к проекту вентиляции, так и к оборудованию вентсистем, и особенно - к конструктивным решениям по самому зданию. И об этом необходимо задуматься еще на стадии проектирования конструктива!
  14. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Уверен, у Вас в городе есть компании, которые изготавливают фермы в том числе из дерева. Учитывая серьезность сооружения, я бы обратился не просто для расчета, а с целью чтобы рассчитали, изготовили, смонтировали и несли гарантию.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Она необходима? Как раз бы трубы вентиляции там запустить.
    Ну, есть фермы-ножницы.:)
