1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент большой ширины, как разумно поступить?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем leo3234, 10.10.16.
  1. leo3234
    leo3234
    leo3234
    Доброго времени суток. Меня зовут Дмитрий. Вопрос к знающим людям.
    Несущая способность моего грунта 0.8 кгс/см2 (80кПа). Пылеватая супесь. Грунтовая вода весной может подняться до уровня земли. Собираюсь строить дом из газобетона. Остановился на монолитной ленте. При нагрузке от моего дома 35кН, по калькулятору ширина ленты получается 70 см.
    1. Как правильно сделать: лить прямоугольную ленту 70 см шириной на глубину промерзания + цоколь той же ширины 70 см, все одним махом? Не слишком ли расточительно получается, может нужно делать по другому? У всех на форумах ширина цоколя 40 см, а тут 70 см. Меня интересует наиболее дешевый (работа+материалы) и разумеется надежный вариант (чтоб стены не потрескались).
    2. И если все же надо все делать 70 см шириной, то газоблок ложить на наружный край ленты?
    Буду благодарен за подсказки.
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    У меня вот прямо готовый рецепт в голове.
    Отлить отдельно подошву нужной ширины.
    Подошва должна быть армирована, а также иметь выпуски арматуры для связи с основной стенкой фундамента.
    Отлили подошву, через два дня снимаете с неё опалубку, затем вяжете армокаркас под стенку фундамента, ставите опалубку и льёте.
    Ширина 40 см говорите? А газоблок какой толщины, будет ли утепление?
  3. leo3234
    leo3234
    leo3234
    Газоблок D300 шириной 375см. Утепление не планирую.
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вот как то так. Сразу схематично и схему продольного армирования изобразил. На данном рисунке подошва в 70 см, вертикальная часть в 37,5 см.
  5. leo3234
    leo3234
    leo3234
    Большое спасибо, покажу строителям.
    Не подскажите, высота подошвы какая должна быть?
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Строители ржать будут, будут уговаривать на какой-то свой вариант.
    На рисунке подошва в 30 см высотой, допускаю что можно и меньше, например 25 см тоже пойдёт. А вот меньше уже нет.
    И армирование - оно должно быть и обязательно стальной арматурой, обязательно гнуть хомуты, обязательно усиливать углы.
    Как я понимаю у вас один из самых слабых грунтов для строительства.
  7. leo3234
    leo3234
    leo3234
    Да, грунт слабый. Мелкий песок начинается на глубине 13 метров.
    Неизвестно только какую они цену захотят за такую конструкцию (с опорной подошвой). Могу предположить, что выйдет дешевле залить все бетоном с обычным армированием. Буду узнавать.
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А обычное армирование, какое оно по вашему? Опишите словами.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Конечно же не нужно делать такой толстый фундамент в 70 см. Достаточно только сделать такой шириной подошву высотой 30 см. Толщину же стенки ленточного фундамента нужно назначать скорее конструктивно, чтобы удобно было возводить стены. Примерную схему верно изобразил Василий_Зимин, вот только арматура там с вероятностью 99% - пустая трата денег и сил.
    Также вызывает вопросы расчетная прочность грунта и нагрузка на фундамент. Думаю грунт у вас все же прочее (80 кПа - это очень слабо), а нагрузка больше (35 кН/м - маловато для несущей стены).
  10. leo3234
    leo3234
    leo3234
    Спасибо за ответ! Буду искать исполнителей.
    80-100 кПа это с расчетом, что вода поднимется и насытит его влагой на 100%. То есть я отталкиваюсь от крайнего значения. У меня были и геологи, и я у них был, и я до этого сам рыл шуфр. Штырь арматуры во влажный грунт входит как в масло. Участок в бывшей пойме реки.
    35 кН/м - от стен дома выдал мне калькулятор, домик небольшой, мансардное перекрытие - дерево.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Во вложении программка, с ее помощью вы можете подобрать ширину фундамента. Задайте ваши параметры и посмотрите чему равно расчетное сопротивление грунта (на картинке подчеркнуто красным цветом).
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это наверное NOD32 реагирует? Он какой-то слишком чувствительный. У меня стоит KIS с последними обновлениями - к программе претензий не имеет. Их и быть не может, поскольку этот небольшой калькулятор написал я сам.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    У меня AVG, кричит - троянский конь.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
