1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ушп 129 м2 под каркасник МО Щелково
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем singer777, 10.10.16.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Всем привет, снова ушп под дом с гаражем нашему форумчанину.
    Заказчик самостоятельно закупил материалы, мы приехали делать. (да возможно и такое).
    День 1, копка и прокладка воды и света. Дополнительно заказчик попросил провести воду в баню и кинуть закладную гильзу под электрику.
    Параллельно пока трактор роет, мы собираем борта на опалубку.
    Участок имеет небольшой наклон около 40см, т. е. потребуется чуть больше песка
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День второй, песчанный.
    С утра котлован застелили геотекстилем и начали завозить песок послойно и трамбовать. Слои по 20-25 см в 2 прохода. Убили 120 кубов песка. Завтра ожидаем ещё 60 кубов, что бы выгнать подушку в ноль
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 3.
    Доделали подушку, начали собирать опалубку. Прокопали траншею под канализацию.
    Сегодня приехал другой трактор 3cx, вместо 4cx. Если у вас плохие подъездные пути не советую арендовать 3сх, т. к. задние колеса к этого трактора не поворотные и передние маленькие, т. е. если на нем маневрировать по подушке, то сильно рыхлит передними колесами. (приходилось лишние разы трам
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Я так понимаю в этой теме вы делитесь личным опытом подготовки основания, в этой связи
    интересно услышать информацию:
    а)- кто контролировал плотность песка?
    б)- и даже важнее каким образом осуществлялся контроль плотности каждого слоя песка, которые вы определили в 20-25см.
    И еще интересны три цифры:
    в)- плотность песка после выгрузки с машины и его разравнивания перед трамбовкой?
    г)- плотность песка каждого слоя в 20-25см после уплотнения в 2 прохода, как вы указываете в предыдущем пос?
    д)- вес виброплиты?
  5. student101
    student101
    student101
    Беларусь
    [QUOTEЕсли у вас плохие подъездные пути не советую арендовать 3сх, т. к. задние колеса к этого трактора не поворотные и передние маленькие][/QUOTE]
    У меня на участке 2 года периодически работал 3СХ. Колеса одинаковые. Передние и задние. Если передние маленькие, то это 3СХ Есо вроде. А 4СХ мощнее и стрел задняя глубже капает.
  6. zostr
    zostr
    zostr
    Ниже есть план фундамента, только решили отказаться от плиты под веранду 9,5х2,5м и сделать бетонные столбики под колонны. Справа будет гараж, снизу утепленный тамбур.
    За образец дома была взята модель 1,5 этажного дома AURORA 151 от Кannustalo:
    http://www.kannustalo.fi/mallistot/aurora/aurora-151/
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Вес виброплиты 100 кг
  8. Walser
    Walser
    Walser
    РФ, Выборг
    Я так понимаю Вы хозяин данного объекта? Дом строить тоже @singer777 будет? Прошу поконкретнее освещать тему строительства дома.
  9. cергей а
    cергей а
    cергей а
    @singer777, видно ваш профессионализм и скорость в создании УШП. Вы их наверно не один десяток сделали? :super:
  10. vladkof
    vladkof
    vladkof
    По каким причинам отказались от слоя щебня?
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Слой щебня он же дренажная система здесь не нужна. Грунт песок вода со свистом улетает. Угв очень низкий
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    На этой плите (не большая) работают 3 человека, осталтные 5 (3) на каркасе в твери плюс 4 каменьщика облицовывают дом. 3 человека работают в Истре, делают внутр. отделку бани на ушп.
  13. zostr
    zostr
    zostr
    Да, я я заказчик строительства. В планах начать строительство дома в следующем году, на руках есть готовый проект от @SDim.
    Сегодня успели выставить опалубку и выровнять в 0 поверхность подушки. Опалубка состоит из двух досок досок 150х40, скрепленные между собой доской 100х25. Сначала нарезали и скрепили все отрезки требуемой длины и начали выставлять диагонали с помощью лазерного дальномера. В итоге расхождение с чертежами не более 3 мм, при максимальной диагонали около 17 метров. Потом все закрепили с помощью подпорок, но я к тому времени уже уехал с участка.
    Собрать канализацию не успели, т. к. пришлось ехать в магазин и покупать недостающие отводы и трубы + силиконовую смазку в баллончике. Объездил два строительных рынка на Ярославском и Осташковском шоссе и нигде не нашел в наличии трубу Ostendorf. Пришлось покупать ее в К-Рауте, т. к. там все в наличии и не надо ждать, но цена на 50% выше чем в Лунде.
  14. zostr
    zostr
    zostr
    Грунт примерно 40 см земли, потом идет слой песка около 5 м. Участок имеет уклон около 40 см на площади фундамента и грунт тоже снимали выдерживая данный уклон. Потом все поднимали песком, всего ушло 220 кубов песка.
  15. vladkof
    vladkof
    vladkof
    Как насчёт капиллярного подсоса влаги в почве сок? Сам не строитель, но при каких каких обстоятельствах он (подсос) происходит? На глине также можно обойтись дренажом? Без использования слоя щебня, также выдержив естественный уклон, с последующей отсыпкой песка.
