1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Консервация монолитного каркаса на зиму
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kr999, 10.10.16.
  1. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Планировал успеть в этот сезон заложить монолитный каркас блоками и накрыть крышей, но не получилось - бригада приехала на 3 недели позже, сроки растянулись, да и погода рано начала портиться, уже заморозки наступают.
    В итоге кратко есть: котлован 40см глубиной, 12*12 метров (на 1,5 метра шире в каждую сторону фундамента) с дренажным колодцем в углу котлована, подушка из гранитного щебня 20 см, ЭППС 10 см на всю площадь котлована, фундаментная плита 9*9 метров, толщиной 40см, монолитный каркас с перекрытием 1 этажа и с балками покрытия 2 этажа.
    Что беспокоит, подскажите пожалуйста:
    1) теплитель по периметру плиты полосой 1,5 метра (т.е. отмостка) лежит не прикрытый и местами не плотно прилегающий к щебню, засыпать его пока не сделана ГИ и утепление торцов плиты не могу. Номально ли будет утеплитель вокруг фундамента накрыть полиэтиленовой пленкой чтобы не задувало под эппс? или придавить эппс кирпичами/брусками?
    2) стоит ли накрыть пленкой перекрытие и фундаментную плиту чтобы бетон (М400) не рвало замерзающей водой, или может наоборот пусть за зиму верхний слой бетона, который больше на молочко походит, покрошится, я его смету и на твердый бетон уже стяжку залью? (нет уверенности что равномерно бетон будет увлажнен в момент замерзания воды - перепады уровня есть и вода собирается в неглубокие лужицы.
    3) на колоннах есть участки с голой щебенкой и каверны, их уже заделываю рем составом
    4) при установке опалубки колонн внизу арматурных каркасов делали разварки - куски арматур центрирующие опалубку, т. к. звездочки дают гулять опалубке. Сейчас разварки корозируют, в том числе через рем состав, нанесенный 3 недели назад, купленный в леруа. Решил после зачистки покрасить стержни краской по ржавчине + пятно краски на бетон вокруг стержня + налепить ре состав поверх (держится!) - может есть иные предложения?
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня бетонная коробка два года стояла, никак не консервировал. Но у меня правда и щебенка в стенах не выступала.
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Бетон марки 400 если она действительно такая никакого смысла чем то накрывать.
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Вот это вот:
    очень не похоже на М400. Тут скорее брак...
  5. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    За марку бетона не сомневаюсь, все партии через лабораторию, прочность более норматива для m400.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16579307/
    А то что верхний слой 2-3 мм белый мелоподобный то это как я понял норма при заливке бетона (нормального заводского по крайней мере) http://www.ttex-stroy.ru/peskostruy.html
  6. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Чтобы щебенки не было нужно П4 заказывать да и еще желательно осадку конуса попросить 20-21 см, у меня щебенка на конусе 16см, а когда специально 21 просил то все затекло без оголения щебенки. Для меньших марок тоже менее актуально, М400 оч быстро схватывается
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вы пишете, что у Вас голая щебенка местами, у нормального бетона с нормальным вибрированием такого нет.
    По поводу верхнего слоя, тоже такого не видел, ни с бетонов с РБУ, ни с самомесом.
    Перешел по ссылке, судя по наличию усадочных трещин, водички Вам в бетон налили, отсюда и верхний слой и трещины. Пробы-то не из плиты брали, а из миксера и в начале, а водила потом по просьбе работяг воды залил в миксер. Это предположение и не более того.
  8. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    щебенки не видно на жидких бетонах, если бы я штатный м300 взялбы то то же не видел бы щебенки.
    предположение не верно, т. к. я был на заливках и рабочие ничего не просили, а оператор насоса лил только пускувую смесь. лили все этапы насосом, пусковую смесь + 200 литров бетона он сливал по моей просьбе в сторону. Фундамент например залили за 1,5 часа 35 кубов, миксера шли непрерывно, насос не проставивал, от завода езды 30 минут и при этом бетон начинал схватываться еще до окончания всей заливки и где рабочие прошли шваброй уже повторно ей пройти чтобы снять чуть уровень не получалось. Это к разбавлению водой. еще сыграла роль герметичная опалубка, кто просто из досок делает опалубку - молочко уходит в землю, у меня поднялось наверх.
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Для насоса используется бетон с подвижностью П4 и П5. Обычный М300 жестче чем они. У меня тоже герметичные опалубки были. Спор ни о чем, если уверены в своем бетоне, то он зиму легко отстоит. Я бы только пенопласт прикрыл, чтобы мышки не погрызли.
  10. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    да я и не просил по качеству бетона консультаций, меня в лаборатории на заводе предупреждали что высокомарочный бетон и более трещинам подвержен при твердении (немного только на фундаменте было, оставил без увлажнения) и с самозатеканием хуже. По факту я получил м450-500, т. к. на 7 сутки у бетона было более 90% прочности от нормы м400.
    насос оставляет в бетоноводе и кормушке 200-300 литров и сливает их на землю после заливки, а перед заливкой он ничего не обязан сливать и пусковая смесь расчитана на заливку в опалубку и не должна снижать марочность, но я перестраховался и помимо соплей еще просил пропустить бетона на землю.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    1/ Эппс прикрыть чем-нибудь типа шифера, придавить кирпичами само собой, плёнку только толстую и чёрную
    2. бетон плёнкой не накрывать - только хуже. Брезентом хорошо, но дорого обойдётся.
    3. всё правильно.
    4. битумом (горячим) замазать
  12. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    перекрытие сегодня укрыл, а чем хуже? стыки пленки поднял на доски, чтобы под пленку не затекало
  13. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Лучше хорошая битумполимерная мастика с предварительной грунтовкой. Адгезия на порядок лучше.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Хуже тем, что под плёнкой вода не высыхает (если попадёт), да и рвётся она часто (потому что тонкая).
    Не рассчитана обычная плёнка на укрывание больших площадей.
  15. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    после дождя под пленкой темные участки, наверно там где ходил по пленке в мягкой обуви и аккуратно она все же перфорировалась. Придется снимать plenka.jpg
    С торцов плиты плантер отошел от бетона и между мембраной и бетоном попадает вода, думаю под плиту она не пойдет, т. к. там придавлено, а если здесь с боков застынет, то особо ничего не порвет
    а вот и как отмостка сейчас выглядит, буду накрывать и прижимать
