Котлы и горелки Общемаш - инструментальные исследования
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем exzerodivide, 10.10.16.
  1. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    <Дисклеймер>
    Меня зовут Галкин Виктор. По роду своей профессии я НЕ связан ни с пеллетными котлами и горелками, ни с теплотехническим оборудованием в широком смысле этого слова. Я НЕ занимаюсь проектированием, изготовлением, продажей или продвижением вышеуказанного оборудования. Все что я делаю - я делаю в рамках хобби и по мере наличия свободного времени. Моя род деятельности в определенной мере связан с информационными технологиями.
    </Дисклеймер>
    Вопросы и ответы.
    1. В: Почему инструментальные исследования ?
    О: Некоторое время назад мы с @Lab900 вступили в дискуссию касательно управления пеллетными горелками по кислороду. Эта дискуссия пробудила во мне интерес к процессу горения в факельных горелка как таковых.
    2. В: Почему Общемаш ?
    О: Потому что я являюсь владельцем котла Валдай-15ВС. Логично ставить эксперименты на своем котле :)
    Приборы и принадлежности.
    В процессе исследования были использованы следующие приборы и принадлежности:
    1. Газоанализатор Testo 330-2LL p/n 0632 3305 с сенсорами NO, O2, CO, опциями обнуления тяги и сенсоров без извлечения зонда из трубы.
    2. Микрокомпьютер Raspberry Model B+ + плата DAC/ADC http://www.waveshare.com/high-precision-ad-da-board.htm (далее - МикроПК)
    3. Интерфейс между платой DAC/ADC и горелкой/контроллером (делитель входного сигнала на 2, усилитель выходного сигнала с Ку=2 на ОУ, реле байпаса сигналов)
    4. Самописное (Си с потоками) ПО управления для МикроПК со следующими функциями:
    4.1 Режим повтора сигнала с выводом измеренных значений на экран с интервалом 1 сек.
    4.2 Режим ручного управления выходным напряжением (шаг задается в конфигурационном файле)
    4.3 Режим перебора выходных напряжений в заданных пределах и с заданной задержкой (перебор идет от текущего значения напряжения вверх, затем вниз и так по кругу). Задержка и шаг задаются в конфигурационном файле.
    4.4 Режим логирования напряжений в файл.
    4.5 Режим широкого шага вверх/вниз (для реализации эксперимента step response) - будет дописан позже.
    5. Ноутбук с ПО Testo EasyHeat для реализации режима живых измерений.
    6. Котел Валдай-15ВС
    Фактические настройки оборудования в момент проведения экспериментов:
    1. Интервал записи ПО Testo EasyHeat - 5 сек.
    2. Интервал записи логгера на МикроПК - 5 сек.
    3. Часы ноутбука и МикроПК синхронизированы по протоколу NTP.
    4. Параметры режима перебора: нижняя граница - 10% (1.4428 В), верхняя граница - 40%(5.76 В), шаг 1% (0.144 В) / мин.
    Тут кстати встретилась первая особенность - горелка использует вентилятор R3G133 (см. вложение) с управлением 0-10 В, но на первых замерах мультиметром на 100% я отчетливо видел напряжение 14 В с копейками, что явно превышает рабочее по спецификации.
    5. Стартовые замеры напряжения управления показали что:
    21% горелки соответствует 3.03 В
    Решая простую пропорцию с округлением получаем что:
    100% - 14.42 В
    1% - 0.144 В
    6. Тяга в трубе на момент измерений составляла -19 - -21 Па. Значение тяги от положения шибера котла не зависело. К сожалению поставить стабилизатор тяги в этом сезоне уже не представляется возможным, разве что попробовать поставить регулируемую заслонку вместо заглушки окна ревизии.
    В процессе исследований обнаружилось, что горелка контролирует вентилятор не только на старте, но и в процессе работы, слишком сильное снижение оборотов приводило к сообщению "Ошибка вентилятора" и прекращению подачи пеллет. Для того, чтобы опуститься ниже по кислороду был предпринят второй подход с коррекций воздуха в меню горелки со 100% до 70%. Но по-хорошему конечно надо писать/делать эмулятор вентилятора или просить ОМ сделать инженерную прошивку без контроля вентилятора. Данная ошибка хорошо видна на графиках в конце в виде всплеска O2/CO + буду помечать тексте поста.
    Для удобства дальнейшей работы каждый прогон оформлен отдельным постом. По мере обработки данных они будут вноситься в соотвествующий пост с указанием изменений в теле поста. Более красивые картинки также буду выкладывать по мере обсчета в матлабе.
    В принципе данный комплект может быть использован и для анализа любой другой горелки, чей вентилятор управляется напряжением 0-10 В, или с использованием самого простого и дешевого частотного привода с управлением 0-10 В для горелок, управляемых по 220 В.
    PS Пока выкладываю голые данные с Testo EasyHeat (штатная картинка из ПО + исходник в xlsx). Данные с МикроПК выложу сегодня вечером или завтра утром (забыл в пакете в машине на сервисе).
    PPS За время работы анализатор набрал приличное количество конденсата. Жаль не оказалось лакмусовой бумаги под рукой - оценить кислотность. Попробую в следующий раз не забыть.
  2. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Режим розжига.
    Горелка зафиксировала пламя: 08.10.2016 19:29:50
    Горелка перешла в режим нагрева: 08.10.2016 19:35:53
  3. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Прогон 15 кВт (21% вентилятор по горелке)
    08.10.2016 20:50 - 20:52 - открывал верхнюю дверку для видеосъемки
    08.10.2016 21:27 Ошибка вентилятора
  4. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Прогон 15 кВт (18% вентилятор по горелке, коррекция воздуха 70%)
    09.10.2016 16:30 ошибка вентилятора
  5. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Прогон 12 кВт (17% вентилятор по горелке, коррекция воздуха 70%)
    09.10.2016 17:34 ошибка вентилятора
    + прогон 12 кВт (коррекция воздуха 100%) - только данные, без картинки.
  6. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Прогон 9 кВт (16% вентилятор по горелке, коррекция воздуха 70%)
    08.10.2016 18:36 ошибка вентилятора
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно взять у ОМ старый БУ с кондёром на плате, и прошивку 5.16 и старше. И контроля вента не будет.
  8. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Вариант. Попробую с @avia списаться на сей счет. Уж очень не хочется эмулятор вентилятора писать :)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Или самому припаять его на пустые площадки. Но со свежим ПО постоянно будет ошибка вента при работе.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @exzerodivide, спасибо за выложенную информацию.
    Так как я не знаком близко с этой горелкой, проясните, плиз, насчет вентилятора. Правильно ли я понял, что не смотря на вводимые пользователем какие-то установки, контроллер по своему корректирует обороты вентилятора?
    В чем смысл процентной установки производительности вентилятора и еще дополнительной коррекции? Или это аналог грубой и тонкой настройки, как она была некогда в радиоприемниках?
  11. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Alisan, у вентилятора есть вход управления (0-10В) и импульсный выход (один импульс - один оборот). Контроллер задает обороты путем подачи напряжения на вход управления и смотрит на импульсы (обороты). Если они падают ниже предопределенных разработчиком для данной мощности - горелка выдает сигнал "Ошибка вентилятора" и перестает подавать пеллеты.
    Теперь про обороты - в зависимости от мощности горелка выдает определенные обороты вентилятора. На горелке они видны как В хх%. Но эти обороты можно понизить, меняя общесистемную настройку "Обороты вентилятора" (если верить увиденному то для 100% "Обороты вентилятора" на мощности 15 кВт обороты составляют 21%, для 70% "Обороты вентилятора" на мощности 15 кВт обороты составляют 18%). Эти манипуляции дают нам возможность еще понизить обороты вентилятора в режиме внешнего управления не вызывая ошибку "Ошибка вентилятора", так как нижняя граница контроля вентилятора двигается пропорционально.
  12. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Тогда проще просто старый софт влить и не корячится с кондером, не ? Или у него есть еще какой-то тайный смысл ?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И кто же его знает? :aga:. Но со старым софтом шёл и кондёр.
  14. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    А на новом отпаяли ?
    Мне кажется что это как-то связано с режимом подсчета импульсов.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Уже интересно, да и просто отлично. Пока пытаюсь всё усвоить и переварить. Хорошо бы в комментариях учитывать, что на картинках время показывается с начала замера, а в таблице - календарное московское.
