1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте фундамент на участке с уклоном
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем OleDU, 10.10.16.
  1. OleDU
    OleDU
    OleDU
    Добрый день! Приобрел участок с уклоном, по пятну застройку перепад высот 1,4 метра (по диагонали). Планируется дом (типовой проект) 13х13 2 этажа, кирпич. Почва суглинок, УГВ 7 метров, весной появляется верховодка, грунты пучинистые. Сосед сделал МЗЛФ, угол дома подняло, фундамент треснул. Вот ломаю голову, если делать полноценную ленту, то получается 2,7 метров в верхней части закопать в землю, в цоколь вкладываться не хочется. Какие еще есть варианты в моем случае?
  2. Vovan1234
    Vovan1234
    Vovan1234
    Московская область
    Я ленту делаю, но низ 3,6 метра глубиной, верх 2,5. Ступенчатый для экономии
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Поделитесь тайным секретом какой можно было делать МЗФЛ при перепаде 1,4 метра:faq:
    Как он, вообще, мог выглядеть? :faq:
    Чисто
    (для форумчан представьте себе):um:
    МЗФЛ С ПЕРЕПАДОМ 1,4 метра:flag:!
    Точка:close::aga:
    Это как? :faq:
    (Я уж и не спрашиваю кто Вас "надоумил":close:) :faq:
    Но лучше бы Вы все рассказли от начала до конца с кучей реальных фотографий ибо всяческих "горемык" мы тут повидали тыщщи:close:
    (Типа гинекологи и стесняться уже нечего) :|:;)
    Ну а нет.
    Дык Воля Ваша:hello:
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    C таким подходом решения вопроса вашего фундамента для каменного 2х этажного дома на форуме, вас ждет судьба соседа. Каменный дом ни прощает деформаций фундамента, у вас достаточно большой и тяжелый дом. Вам надо пройти весь этап проектирования фундамента. От геологических исследований, по ним принятие решения на тип фундамента, под выбранный тип фундамента определится с конструктивной схемой фундамента под ваши планировочные решения дома и под выбранную конструктивную схему сделать расчет фундамента. Да процесс достаточно длительный, в отличии от форума потребует затрат, но это гарантия по фундаменту.
  5. OleDU
    OleDU
    OleDU
    А в этом случае нужно по низу делать укрепление грунта, чтобы дом не уехал?
  6. OleDU
    OleDU
    OleDU
    Попробую обрисовать :)
    Соседу несколько повезло, у него дом стоит ниже моего, там у него перепад высот всего немного меньше метра.
    Сосед сделал сверху заезд для машины, далее идет укрепление склона, потом стоит дом. Грунт из под дома он выбирал для выравнивания площадки под авто, часть вывозил. Получается у соседа машина стоит с северной стороны дома, выше окон (у него с этой стороны, только одно окно в санузел). Площадку он выравнивал, как раз чтобы не заглублять фундамент. Дом у него одноэтажный. Стрелкой указал угол, который подняло. (1 картинка).
    Зеленым мой участок, красным сосед. У меня нижний левый угол почти ровный на одном уровне с дорогой, далее пошли уклоны вниз и вправо (стрелками указал уклоны). Получается у меня на правом верхнем углу дома наибольший перепад. Из-за этого у соседа более-менее равномерный перепад. Если ставить дом правее, то огород получается будет выше дома, да и дом окажется в низине, выезд из гаража будет наверх, т. к. поселковая дорога будет несколько выше.
    Вот как-то так :hello:
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    МЗФЛ предусматривается высотой примерно в 1/10-ю от длинны стены на ней стоящей
    (плюс пара перемычек в общем случае)
    И на ровной поверхности весьма оправдана:hello:
    Но, когда такие перепады...:um:
    Это, как я думаю, ошибочный тип фундамента:um:
    Или должен называться как-то иначе:victory:;)
    Ибо его подошва должна быть горизонтальнаповсему периметру - факт:flag:
    И в "самом тонком месте" быть не менее 1/10 длинны стены:um:
