Энергосберегающие лампы и датчик освещенности
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Andrew-Novo, 07.07.09.
  1. Andrew-Novo
    Andrew-Novo
    Andrew-Novo
    Гость
    Всем привет! Есть уличное освещение (ЭСЛ в плафонах), датчик овещенности (хочу чтобы свет сам включался с наступлением темноты). А тут вот вычитал, что ЭСЛ нельзя использовать с датчиками движения, датчиками освещения... Подскажите есть ли возможность все-таки подключить эти лампы через датчик овещенности? Или подключить эти лампы к датчику освещенности и не обращать внимания на все эти надписи на ЭСЛ. Заранее спасибо за помощь
  2. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    Доброй ночи.
    проблемы включения и работы от датчиков нет.
    Электросхемы энергосберегающих ламп боятся влажности, перегрева и частых включений. Например, у меня 3 лампы таких погорело только от самонагрева плафона в комнате.(стоооояло 6 шт по 30вт) Теперь стоят с обдувом.
    Если включать их не чаще пары раз за ночь и в сухом месте- ничего схеме не должно вредить.
  3. georgf
    georgf
    georgf
    У меня включена такая лампа с датчиком движения в прихожей. Пока все нормально. Но даже если будут гореть раз в полгода оставлю так, если чаще буду думать.
  4. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Конечно будут работать, но срок резко сократится.
    Или вешайте на свето диодах. Они это не боятся. 5ватт у входной двери, что бы не споткнуться, вполне хватит.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у меня работают на улице с датчиком освещенности уже два года, через год перегорела только одна лампа, остальные работают, и то наверное сдохла скорее от перепадов температур, чем от датчика
    лампы camelion, датчик тоже китайский:)]
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Точно такая же ситуация. На улице работают уже три года. Горят всю ночь. Ни с датчиком, ни с лампами проблем нет. Все китайское. Энергосберегающие работают и в плафоне, и даже в парилке в бане. Ничего не происходит.
  8. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    а есть кстати, отдельно продающиеся датчики движения и освещенности или дешевле купить прожектор в комплекте?
  9. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Датчики освещенности бывают разные - более дешевые, китайские имеют выключатель на симисторе, могут быть проблемы но не уверен. Большинство нормальных на выходе имеют обычное реле, и следовательно гальванически развязанные контакты. Этим все равно с чем работать, они представляют из себя то же самое, что и контакты обычного выключателя.
  10. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Странный конечно вопрос для москвича:) НО если надумаете что то себе городить, то сначала спросите ТУТ. Разумеется есть и датчики различные и прожекторы , укомплектованные датчиками движения. Цены самые разные. У вас в москве разумеется. Только перед Новым годом любовался этими ценами. Видимо продавцы насосов сегодня хорошо живут:) в России.
  11. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Реанимирую тему.
    Фотодатчик ИЭК по каталогу ФР 601- вроде внутри стоит реле. Лампа энергосберегающая LEEK SP 15W\E27 /Отгорела одну ночь и больше не работает. Поставил другую точно такую-результат тот-же. Поставил обычную лампу накаливания на 25вт 4 дня полет нормальный.
    Что за дела? :faq:
  12. Медвед1
    Медвед1
    Медвед1
    Питер
    Датчик тут не виноват. Такое качество ламп. Если всё настроено нормально, - то датчик как выключатель, вечером включил, утром выключил.
  13. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Я сам понимаю что включил-выключил. Значит действительно лампы такие "качественные". Хотя на упаковке лампы другой фирмы конкретно написано НЕЛЬЗЯ.
  14. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Решил сегодня на веранде поставить датчик движения. Взял IEK ДД-035 пустил от него 2 энергосберегающие лампы Rexman по 15 ватт каждая. Выкрутил на минимум (по инструкции длительность освещения 10 сек), спустя 10 секунд лампы просто становятся тусклыми, но продолжают гореть, а при срабатывании датчика начинают гореть ярко. Лампы ведь должны полностью потухнуть... При перемещении переключателя в положение Off происходит то же самое, ламы продолжают гореть, но с гораздо меньшей яркостью...
  15. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    99% у этого датчика движения 2 провода, включается последовательно с нагрузкой, и питается (сама схема датчика) через нагрузку. Этого тока оказывается достаточно чтобы зажечь энергосберегайки или светодиоды. Аналогично теме http://www.forumhouse.ru/threads/40639/. Самый простой способ поставить параллельно энергосберегайкам обычную лампу накаливания. Или изощренные резистор, конденсатор.
  16. яна л
    яна л
    яна л
    Ростов-на-Дону
    С датчиком движения не желательно устанавливать люминесцентные лампы (либо выставляйте задержку отключения не менее 10 минут), что касается сумеречного датчика (датчика освещенности), то пожалуйста пользуйтесь. Единственный минус как было сказано выше газоразрядные лампы не терпят частого включения (относится к датчику движения), влажности, перепада температур (необходимо учитывать этот факт), а так же перепадам напряжения... Обещанных грубо говоря 8000 часов от нее не ждите!
    Совершенно верно, не стоит забывать о том какие условия эксплуатации должны быть даже у европейских ламп. Ну не совсем они для нашей страны, нет у нас в стране идеального напряжения без скачков. Люминесцентная лампа- это электронное пускорегулирующее устройство (сама по себе электроника вещь капризная), закаченный газ + ртуть и люминофор. Поэтому мы можем только пожинать плоды...
