Схема для котла, плиты, освещения, розеток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем komodd, 10.10.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    380вт 15квт. ИЖС. 60кв.м. 1 этаж. ВРУ на фасаде дома, ЩУ внутри дома.
    Электрокотел 12квт, электроплита, розетки, освещение.
    Все правильно на схеме? Нужен ли контроль напряжения? В дальнейшем можно же будет добавить еще элементы?
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Наоборот. наверху ЩУ, а внизк ВРУ
    У Вас две мощные трехфазные нагрузки и одна однофазная. Эта однофазная нагрузка в совокупности с трехфазными будет перегружать свою фазу и приводить к срабатыванию 25А автомата.
    ВЫВОД. Однофазные нагрузки нужно равномерно распределить по фазам. (если, конечно, их состав не ограничивается одной розеткой и одной лампочкой, как нарисовано)
    ЗЫ. для ЩУ на фасаде дома рекомендуются схемы 2 или 4
  3. komodd
    komodd
    komodd
    @cuzko33, ЩУ пластиковый как на картинке снизу лучше сделать? Просто ЩУ уже сделан и работает (как в 1 посте, металлический). Стоит переделать на схему 2?
    Стоит ли увеличить мощность больше 15квт?
    Какое максимальное количество розеток и ламп вешать на одну фазу?
    Реле или контроль напряжения нужны?
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Дело в том, что если ЩУ расположен на фасаде дома, то повторное заземление, которое вы реализовали в нем и защитное заземление дома находятся в непосредственной близости и влияют друг на друга. Как я понимаю, это может привести к частичному переносу потенциала с повторного заземления на защитное при неполадках на ВЛ. Мне видятся два пути\
    -сборка ЩУ в пластиковом корпусе без повторного заземления
    -реализация схемы TN-C-S, если это позволено качеством ВЛИ.
    Определяется возможностями Вашего котла. Расчет простой. Если котел потребляет 12 кВт, то остальным потребителям остается условно 3 кВТ. включение плиты и чайника уже невозможно.
    Другое дело, если котел позволяет ограничить потребляемую мощность, скажем до 9 кВт или даже меньше, это дает бОльшую свободу для остальных потребителей. В конце-концов, мощность котла определяется теплопотерями дома. Если теплопотери велики, то лучше заняться утеплением, чем увеличением мощности. Еще один вариант - поставить реле приоритета, которое будет отключать котел при повышении нагрузки и даст возможность, например, вскипятить чайник
    Реле приоритета я уже упомянул. Реле контроля напряжения может спасти Вашу технику при обрыве нуля
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Получается 1 вариант (ЩУ в пластиковом корпусе без повторного заземления) намного безопаснее?
    Видимо придется переделывать ЩУ
  6. komodd
    komodd
    komodd
    @cuzko33, для ВРУ значит надо делать отдельное заземление? Получается 2 заземления у дома будет?
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Стандартная схема это повторное заземление линии в ЩУ и защитное заземление во ВРУ при схеме ТТ. Если ящик на стене дома, то одно заземление во ВРУ.
    Почитайте вот этот топик.https://www.forumhouse.ru/threads/189806 Возможно, у Вас выполняются условия, при которых можно сделать систему TN-C-S. Тогда ЩУ переделывать не придется
    И пожалуйста, в ответах не обращайтесь лично ко мне. Лучше пользуйтесь кнопкой "цитировать" Здесь люди воспитанные и в этом случае, возможно, не станут высказывать свое мнение, хотя знают поболее моего :)
  8. komodd
    komodd
    komodd
    Без переделки ЩУ в пластиковый корпус и в систему ТТ значит не обойтись? Если ЩУ на фасаде
