Частое включение котла в двухтрубной тупиковой СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dengus, 09.10.16.
  1. dengus
    dengus
    dengus
    Заполярье
    Котел Vaillant 24квт двухконтурный. Комната 32 кв. м. с 5 радиаторами. сО двухтрубная тупиковая. Стоит гидрострелка, подключен один контур - вышеуказанная комната. Котел греет до 60 градусов, после отключает нагрев и включается уже при падении до 40. Насос в контуре отопления комнаты включен постоянно, расход пробовал менять от 0,5 до 1 куб./ч. В комнате не жарко. Батареи 35-40 градусов. Котел включается при 40, греет до 60 и отключает нагрев, насос котла выключается минут через 10, еще минут 10 вода продолжает остывать до 40 и просесс повторяется. Эффективно ли работает котел?
    На фото контур комнаты самый левый на коллекторах подачи и обратки. Остальные два контура на коллекторах отключены.
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Для начала поставь комнатный термостат для котла (в правильном месте) и посмотри что будет .. газ и электр. с экономишь точно.
  3. dengus
    dengus
    dengus
    Заполярье
    Термостат будет установлен обязательно, пока его нет. По сути-да вариант решения проблемы. Установив термостат мы заставим котел включаться по температуре воздуха, а не теплоносителя. И это будет включения более продолжительные и отключения также на продложительное время.
    А гидрострелка установленная - по сути термогидравлический распределитель. Контуров отопления будет несколько: второй этаж, теплый пол и теплая теплица в том числе. Общая площадь отопления менее 200 кв. м.
    Возможно основная проблема в том, что насос котла выключается самим котлом и теплоноситель в контуре котла остывает из-за отсутствия его движения. Может насос котла принудительно включить на постоянную работу? К тому же сейчас объем теплоносителя во всей системе также небольшой. И обогрев идет только одного помещение в доме, а мощность котла избыточная.
  4. dengus
    dengus
    dengus
    Заполярье
    По сути сам понял и ответил на свой вопрос про тактование котла :)
    Объясните теперь какой лучше расход теплоносителя делать в двухтрубной тупиковой системе? Я понимаю расчетная величина, но все-таки физика процесса интересна. Когда медленно бежит по трубам видимо плохо - остывает быстро, когда быстро - начинается шум.
