Как подвести воду из колодца в дом?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Cilik, 09.10.16.
  1. Cilik
    Cilik
    Cilik
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста!
    Как подвести зимний водопровод из колодца в дом при том, что
    в колодце высокий уровень воды 1 метр от поверхности земли.
    Три недели тому назад в районе Д. Рассказовка вырыли колодец 5 колец. шестое с верху.
    Высота кольца 0,8 метра. Первое кольцо сейчас в песке.
    Дебет воды 2,3 метра.
    Вопросы? На какой глубине лучше проложить трубы в траншее, чтобы
    вода в трубе не замерзла?
    Как правильно войти в бетонное кольцо трубой, чтобы и вода не замерзала и
    из колодца не текла наружу в траншею?
    Греющий кабель рассматриваю, но в нашем садовом товариществе могут отключить электричество
    на несколько дней, а хотелось бы водопровод в траншее проложить ниже промерзания грунта.
    Заранее благодарен за ответы!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1,5 м.
    Заделать с двух сторон раствором с добавлением жидкого стела.
    Или через сгон.
    При отключении электричества вертикальная часть трубы, которая под домом, замерзнет.
  3. Cilik
    Cilik
    Cilik
    Правильно ли я понял, что сверлится отверстие в кольце под сгон диаметром 1 D?
    На Сгон с двух сторон надеваются резиновые прокладки, шайбы и все это стягивается гайками?
    Перед этим отверстие и сгон промазываются АКВАПРОБКОЙ (Можно ли этой AQUAFIX?)
    Греющий кабель примерно 3 метра планирую проложить с трубой на входе в дом.
    На случай отключения электричества хочу сделать сливной кран в колодце.
    Заранее благодарен за помощь!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Во время слива, зеркало воды должно быть ниже крана.
  5. ivilde
    ivilde
    ivilde
    День добрый!
    Купили дачу, на участке колодец. Хотим провести воду в дом. Глубина колодца 3 метра, диаметр кольца 0,9 м, зеркало вод на уровне земли (0,85 м от края кольца, т. е столб воды чуть больше 2 метров). В доме планируется 4 точки потребления – душ, 2 раковина, унитаз. Все на первом этаже. УГВ высокий, 30-50 см. Соответственно возникли вопросы:
    1. Хватит ли воды в колодце на 4 потребителя (если правильно посчитал - 37 л/мин)?
    2. Может лучше и дешевле будет сделать скважину, так как планируется сделать зимний водопровод?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Хватит.
    От колодца тоже можно организовать круглогодичное водоснабжение.
  7. ivilde
    ivilde
    ivilde
    Спасибо, тогда еще вопрос. Если углубляться ниже уровня промерзания (т.е. 2 метра), то в колодец войду чуть выше метра от дна, тогда какой насос ставить, с верхним забором воды?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насосы типа сважинных (как труба) будет трудно установить. Возьмите Грундфос СБ (они короче) и на насос сразу уголок.
  9. ivilde
    ivilde
    ivilde
    А что из себя представляет уголок?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обычный латунный уголок. Вкрутили сверху, переходник на трубу ПНД и дальше труба.
  11. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    @ivilde, прежде чем проводить воду из этого колодца в дом, 100 раз подумайте. Ведь все септики ваши будут и прочие блага цивилизации. ИМХО оставьте данный колодец на полив. :hello:
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Петровичъ, забыли уточнить, что пробурив скважину на 60-100 м. и более, велика вероятность получить воду с превышением железа, марганца, сероводорода и т. д. Избавиться от всех этих примесей конечно можно, установив систему очистки, но ее цена будет от 150 тыс. и выше, плюс обслуживание.
    Воду из колодца нужно сдать на анализ и только потом уже что-то утверждать и пугать людей.
  13. Pavel198305
    Pavel198305
    Pavel198305
    Сделать зимний водопровод можно и с колодца и со скважины, По поводу септиков в воду колодца очень двоякое убеждение потому как поле аэрации септика метра 2 в диаметре а заглубление тоже не ниже 2 метров могу и ошибаться а тут 5 метров в глубь от горизонта земли и как не крути вся вода в том числе осадки проходят через почву где есть песчаный горизонт который является природным фильтром, так же как и скважину у человека ниже чем 40 метров делать походу не придётся потому как похоже что песчаный горизонт у него рядом по этому вода будет абсолютно одинаковая по содержанию железа. единственный минус колодца его не сделаешь абсолютно герметично что бы туда не падал мусор пыль и тому подобное так как сделаешь оголовок на скважину.
  14. Клосс
    Клосс
    Клосс
    А можно ли организовать забор воды из колодца через кольцо? Т. е. не сверлить кольцо ниже уровня земли, а проложить трубу/шланг перекинув его через возвышающееся над землей кольцо колодца, буквой П? Забор планируется насосной станцией, расположенной в 3-х метрах от колодца.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Можно, но такой вариант только для летнего использования, зимой замерзнет.
    Объездная с углами в виде "П" создаст дополнительную нагрузку для станции во время всасывания.
