Собираюсь сделать каркасный бассейн самостоятельно, есть несколько вопросов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Docmsk, 07.07.09.
  1. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Собираюсь сделать каркасный бассейн самостоятельно, идея следующая: Свариваем каркас диаметром 3,6 метра в виде 16-угольника высотой 1.35 метра высотой, внутрь вставляем борта из поликарбоната (?), покупаем чашковый пакет готовый для бассейна и вставляем туда, врезаем форсунку и скиммер. Забыл написать всю конструкцию хочу заглубить на 0.5 метра. Под дно и стены на уровень земли стелю геоткань, сыплю песок, кладу пенополистирол на дно и стены для утепления. Снаружи отделываю борта блок хаузом. Делаю настил на высоту борта.
    Есть сомнения, выдержит ли давление воды поликарбонат (расстояние между вертикальными стойками 0.7 метра, может лучше какой другой материал применить?
    Чем лучше засыпать борта снаружи, землей, песком, гравием?
  2. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    как герметизировать будете?
    Бассейн на 1 сезон?
  3. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Чашковый пакет - это что?
  4. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    А почему бы не купить готовый каркас? Как вы собираетесь готовую пленку вставлять в Ваш каркас? Не маловато 3,6 м? Плыть в таком невозможно, только барахтаться, максимум три гребка...
  5. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    1. Чашковый пакет, это пленка ПВХ применяемая для бассейнов и отформованная в виде цилиндра (есть и другой формы) и применяемая для каркасных бассейнов, собственно она укладывается внутрь каркаса и не требует дополнительной герметизации/ Срок жизни у нее я думаю года 3-5, а может и больше. Технология укладки такая-же как и для покупных каркасных бассейнов.
    2. Размер выбран исходя из возможностей территории, а учитывая что плавать в бассейне будут в основном дети, то мне кажется его вполне хватит. Мне, по крайней мере, вполне достаточно, чтобы туда булькнутся после баньки.
    А вот вопрос по поликарбонату все стоит. По моим прикидкам, давление на него должно быть в районе 0,5 литра на кв. сантиметр. Это как много или терпимо?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Dima118
    Dima118
    Dima118
    Если считать давление от воды - изнутри наружу, то его, видимо, должен взять на себя каркас и частично грунт - каркасники 3,66 х 1,22 вообще без жестких стенок, только ПВХ, а у Вас 1,35 но частично вкопанный и грунт на себя нагрузку возьмет.
    А вот наоборот - давление от грунта на стенки, особенно зимой - это вопрос.
    Скорее всего воду придется на зиму оставлять на глубину вкапывания, т.е. 0,5 м.
    Почитайте темы - тут много писали про зимовку бассейна с водой.
    С уважением, Дима.
  8. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Давление зависит только от глубины. Для 1м 35 см составит 135 грамм на 1 квадратный сантиметр
    В документах на поликарбонат должна указываться предельная нагрузка - можно использовать значения снеговой нагрузки.
    Но, если ты заглубляешь на полметра, то эти полметра можно не учитывать, то есть у тебя давление максимально будет 85 грамм на сантиметр, то есть 850 кг на квадратный метр. Отсюда все расчеты расстояний между стойками.
  9. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Упустил из вида одну важную деталь - листы поликарбоната будут опираться на пенополистирол. Это делает конструкцию намного надёжней. В таком варианте 70 см пролёт вполне приемлем.
  10. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    В итоге прихожу к мнению, что надо будет поставить промежуточные стойки. тогда шаг уменьшится до 35 см. ну и плюс полистирол с внешней отделкой. Поликарбонат пока думаю ставить толщиной 4 мм, но пока есть сомнения, может 6мм взять. По результатам отпишусь
  11. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Фанеру, как альтернативу поликарбонату, не рассматривал?
  12. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Рассматривал, но с учетом того, что нижняя часть будет в земле, боюсь, что даже водостойкая не очень долго проживет, к томуже влагостойкая фанера по цене будет может и подороже чем поликарбонат. К тому же один из плюсов поликарбоната - наличие 12 метровых отрезков, который как раз ляжет у меня по периметру одним целым куском. Все пластики тоже выпускаются длинной до 3 метров и требуют стыковки, причем точной, чтобы пленка не попадала в щели и не рвалась.
  13. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Ну, может быть и так. Я немного сомневаюсь - не хрупковат п/к?
  14. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    В принципе поликарбонат ударные нагрузки держит хорошо, а вот статические не очень понятно. В принципе получается, что ребра жесткости поликарбоната перепендекулярны стойкам, и нагрузка должна распределится равномерно. Если поставить стоики с шагом 350мм и учесть что в высоту от земли до борта будет около 700мм то обрешетка получается достаточно плотная. Очень хочется верить, что выдержит, та как более подходящего варианта я пока не вижу. Но еще есть время, может что и попадется. :)
  15. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Калькуляцию, хотя бы примерно, составлял?
  16. Koshmaric
    Koshmaric
    Koshmaric
    Тула
    Вот тут Вы ошибаетесь. Давление зависит только от высоты водяного столба и заглубление тут не при чем. А то из Ваших слов получается, что если углубить бассейн вровень с землей, то нагрузка на стены станет нулевой.
    Точно! Смету в студию! Не получится ли этот бассейн дороже бетонного?
