Утепление дома бетонный блок 40мм изнутри
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Evgeniy126, 09.10.16.
  1. Evgeniy126
    Evgeniy126
    Evgeniy126
    Доброго времени, интересует вопрос по утеплению дома из нутри. Ситуация такая, была куплена построенная коробка. Стены блок. Внутри перегородок пока нет. Снаружи сделана штукатурка и покрыта короедом. Жалко с наружи пенопластом обшивать. Можно внутри проложить стены кирпичем? Будет результат? Рассматриваю как вариант. Спасибо за совет.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Результат будет
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Ага, будет кирпичная стена и радость от сделанного :aga::aga::aga:
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    По современным нормам утепления для средней полосы для утепления вам нужно:
    - полнотелого кирпича толщиной больше метра
    - пустотелого кирпича толщиной около 80 см
    - теплой керамики толщиной от 40 см.
    Вы уверены, что это хорошее решение?
    В вашем случае нужно утепляться узнутри минватой и делать каркасные стены из гипсокартона/ГВЛ/ЦСП с очень хорошей пароизоляцией.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не лучший вариант. Кирпичная кладка внутри, вариант более жизнеспособный. Вопрос только толщины кладки?...
  6. Evgeniy126
    Evgeniy126
    Evgeniy126
    Думал в пол кирпича проложить. С ватой не хочется заморачиваться. С кирпичем получиться где-то 50-55 см. Думаю хватит толщины для Ставропольского края.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Evgeniy126, из обсуждения не понял зачем вы хотите утепляться дополнительно? Бетонный блок это ФБС? Утепление в 1 кирпич вам много тепла не прибавит, за то убавит денег в кармане и внутренние площади. Серьезно убавит. Как я понял из обсуждения, блок не 40 а все-таки 400мм? Чисто мое мнение - утепляйтесь пенопластом. В вашем случае можно даже экутрузированным (если желание именно таким, а не простым белым). От этого толку будет намного больше.
  8. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Эффекта утепления не будет вообще. Нужен либо очень солидный слой кирпича, либо утеплители.
    Можно под слой в полкирпича положить пенопласт, но тогда обязательны связи для кирпичной стены и опять таки хорошая пароизоляция изнутри.
  9. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Результат будет чисто декоративный, особенно если взять "колотый" кирпич.
    Мое ИМХО, при данном раскладе утепляться ЭППС - создаст своеобразный паробарьер изнутри помещения. Дальнейшую отделку, думаю рационально вести с применением гипсокартона, или иных конструкций на каркасе, так же уделяем внимание прокладке электропроводки, дабы исключить возгорание пенопласта.
