1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент на участке, стоит ли покупать? Нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Нивовод, 09.10.16.
  1. Да, учитывая возможные риски
    5 голосов
    41,7%
  2. Нет
    7 голосов
    58,3%
  1. Нивовод
    Нивовод
    Нивовод
    Всем доброго времени суток! Есть вариант покупки участка с готовым залитым ленточным фундаментом. Хозяин участка- молодой парень- вообще не понимающий в строительстве- нанял бригаду и они за 250 тыс ему сделали то, что на фото...извиняюсь за качество. но какие сделал. цифровик не брал, но могу съездить сфотографировать. 09102016(003).jpg
    Что удалось узнать по фундаменту
    1) размер 9,5 на 9,5.по внешнему периметру
    2) дата заливки сентябрь 2015
    3) глубина заливки 1,5 метра (Тамбовская область- глубина промерзания 128 см)
    4) ширина 50 см
    5) песчаная подушка (со слов строителя- звонили) 10 см
    6) армирование 12 арматурой 3 прутка внизу, 3 вверху, хомуты тоже из 12 (через 40 см- со слов)- арматуру гнули по углам ..вязали проволокой (со слов)
    7) лили в землю без опалубки- залили по уровню земли- без учёта уровня горизонта... криво - есть места, где фундамент ниже уровня земли на 1-2 см
    8) вибрирование..со слов строителей делали
    9) внешней гидроизоляции не было при заливке
    10) внимательно просмотрел ленту, структурных трещин нет, кое- где небольшая паутинка
    11) фундамент отстоял без нагрузки 1 год- это наверное не гуд.
    12) гильзы под коммуникации не закладывали- говорят воду планировали под лентой, а с канализацией- не стали закладывать, т. к. неясен уровень врезки в канализацию..) слов нет(
    13) на фундаменте планируется -цоколь 80 см из кирпича, перекрыть плитами, далее 2-эт дом из ГСБ.
    По поводу хозяина данного строения всё понятно, криворукости строителей тоже. Это обсуждать не вижу смысла.
    Почему хочется данный участок приобрести- Т. К. - в черте города, ровный участок, норм цена, тех условия на все коммуникации получены и проходят в 10 метрах, электричество подключено на столб.
    Прошу совета. что можно и нужно сделать в данной ситуации с этим сомнительным сооружением?..
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Обследование, как минимум .
  3. Нивовод
    Нивовод
    Нивовод
    Обследование возможно только на предмет трещин, но фундамент был ненагружен. Для меня вопрос такой, что делать с уровнем заливки ниже уровня земли. Если кирпич класть...цоколь и его каким то образом сбоку гидроизолировать? Ну снизу понятно- гидроизолировать. Или лить на фундамент ещё бетон? поднимать см на 20? но это будет отдельная часть- как её связывать с существующим уже фундаментом?
  4. Нивовод
    Нивовод
    Нивовод
    Может, подскажете. как ещё можно обследовать? Бетон по словам лили 200 на граните
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    У вас все данные со слов хозяина который сам скорей всего знает о реалиях со слов строителей.
    Может и не 1,5, а 0,5 ...
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Как минимум откопать и убедиться что это действительно фундамент на ГП а не обманка .
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Нытва
    Не поленитесь, откопайте часть фундамента. Дальше нужно "посмотреть". Вы же не рубль вкладываете.
  8. Нивовод
    Нивовод
    Нивовод
    Логично..правда город у нас небольшой) если что то в репу можно за такие обманки получить)
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А что Вы подразумеваете под слов "обследование"? Нужно вынуть шурф и посмотреть что внутри фундамента.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Заодно проясните момент на каком грунте стоит фундамент.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    "Репа" то заживёт, а Ваши деньги пропадут.
  12. Нивовод
    Нивовод
    Нивовод
    по грунтам у нас различия по региону минимальные- 40-50 плодородка, суглинок и глина дальше. Но проверить что в данном случае нужно- согласен
  13. Нивовод
    Нивовод
    Нивовод
    Общался с прорабом данного сооружения. больше всего напугало словосочетание " строим как заказчик скажет" но вроде делали всё нормально" .. а не как правильно... ну это так. лирика. В реальности- нужно откапывать. Экспертизу у нас в городе не делают.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Сами сделайте. Лень искать, но методику можно найти. Откапывайте фундамент там где, предположительно, будете делать коммуникации, вводы. Там же сделаете шурф. Коронкой по бетону большого диаметра высверлите отверстие в фундаменте. То что вынете из коронки и будет образцом для Вас.
  15. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Разломать и - вывезти. Не бюджетно, зато - надежно.
