Мои косяки при сборке фильтра
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем V-mir2016, 09.10.16.
  1. V-mir2016
    V-mir2016
    V-mir2016
    Пишу в слегка ненормальном состоянии.
    Может, где-то это уже описывали и я просто проглядел, но у некоторых "голов" и корпуов фильтров (в моем случае - Runxin F64B (3/4"), и аналогичная проблема есть у Runxin F56E (3/4") есть конструктивная осбенность - резьба очнь низко и близко к корпусу фильтра. Если ставить туда кран (даже со скрученной ручкой), то завернуть его до конца не выйдет - упрется в корпус фильтра.
    Я решил скрутить голову, все туда присоединить, а после закрутить на место.
    Тут обнаружилась вторая конструктивная особенность - при скручивании головы подъемная труба "трогается", и закрутить голову обратно уже не выйдет, т. к. там все забивается засыпкой, видимо.
    Короче, скртил голову - готовься пересыпать засыпку заново.
    И P. S. загрузки АС и MC требуют промывки от мелкой фракции или чего-то такого перед началом работы. У меня ушло на это довольно много воды, на вскидку, литров 500 на баллон 1054 так что если в месте монтажа системы с водой какие-то проблемы, надо промывать их где-то еще зарание, наверное.
    Надеюсь, эта тема сохранит кому-то из самостоятельно собирающих станцию очистки время и нервы.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Сначала вкручиваете удлинители, затем кран. А вы пошли по длинному пути со всеми вытекающими проблемами.
  3. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Есть специальные приспособы, фиксатор водоподъёмной трубы. Поставил фиксатор сразу - крути голову хоть каждый день.
  4. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Эти сорбенты необходимо прямо в баллоне замочить на 24-48 часов. Далее промывать восходящим потоком, пока не пойдет светлая вода.
    А фиксатор в/п трубы еще полезная штука для тех, кто захочет в будущем заменить ручной клапан на автоматический.
  5. V-mir2016
    V-mir2016
    V-mir2016
    О! Спасибо!
    Ага, надо было сразу, как понял, что не заворачивается кран, купить удлиннители. жадность фраера...Ну, знаете.
    Забавно, а по инструкции 10 часов. Тут уже не мой косяк, но в осталном именно так и делал, промывал до светлой воды.
  6. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Это на сайте производителя этих загрузок написано. 10 часов тоже хорошо, лучше чем никак.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А там не написано цель этих манипуляций?
  8. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Загрузку фильтрующего слоя рекомендуется производить не послойно, а сразу на весь объем фильтра. Сорбент производится с коэффициентом неоднородности не более 1,9, что исключает необходимость в послойной загрузке. При устройстве загрузки из зернистых материалов, имеющих пористую структуру (внутренние поры), таких как «Сорбент АС», активные угли, цеолиты природные и другие, необходимо выдержать в воде не менее 24-48 часов для насыщения пор водой с целью достижения расчетной плотности материала в воде. По окончании замачивания его промывают восходящим потоком с интенсивностью не более 10 л с/м2 (расширение тела загрузки 35-40%) до чистого фильтрата. Допускается производить укладку материала после его предварительно замачивания в отдельных емкостях в течении 24-48 часов (для фильтров малой производительности).
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Любопытная аргументация. А что собственно говоря мешает воздуху, раз он их так пугает уйти при медленном заполнении фильтра водой:aga:?
    Почему не неделю, и почему другие производители загрузок на это закрывают глаза...
    В общем очередная глупость, коих сейчас великое множество.
  10. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Время мешает)
    Не бросайтесь в крайности)
    Если другие закрывают глаза (в чем я сомневаюсь), это не значит, что самим не надо думать... И инженеры Алсиса, наверное, исследования какие-то проводили, не думаете?
    Сам лично наблюдал, что расширение слоя загрузки (именно у АС и при одинаковом расходе) сразу после медленного заполнения водой и через сутки совершенно разные.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для заполнения цеолита водой его не нужно часами в ней замачивать. Нужен разумный компромисс.
    Не знаю, кто там на что и чего закрывает. Знаю одно - всё прекрасно работает и без суточных/часовых замачиваний.
    Не обнаружил каких то исследований по этому на их сайте. Видимо секретные они. За то куча белиберды "про загрузки новейшего поколения".
    Совершенно разные, это насколько?
  12. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    А мне вообще рассказывали, как засыпали фильтр АС который самый мелкий, насухо, и открыли кран не замачивая. А вода-то не идёт! Он там как мука себя ведёт, пока не промокнет. Хорошо, что клапан не в режиме взрыхления стоял. Этот человек инструкцию не читал, видно посчитал, что сам умный :)] (Замечательные злобные смайлики здесь есть оказывается).
  13. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Сколько по вашему?
    , а потом
    Ни одна компания не обнародует секреты своих технологий. Это бизнес.
    Конечно работает, никто не спорит. Ставят сетки, шайбы и все работает. Это стандартный подход. Но можно настроить фильтр так, чтобы он работал эффективнее и загрузка служила по максимуму. И не вызывать фирму через пару лет на замену загрузок.
    на 18%.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очень познавательно. А с какой целью они туда 0,3 - 0,7 насыпали история умалчивает?
    Наверное с ответа на этот вопрос нужно начинать...
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По нашему достаточно медленно заполнить фильтр (минут 10 - 15).
    Вы о чём? Какие технологии? Это всё известно больше века. Есть целые журналы по этой тематике http://www.sciencedirect.com/scienc...d3d127ee3ab419626b9417e97c92d171&searchtype=a
    Вам гражданин @_Атал_, не нужно быть падким на маркетинговые бредни типа "загрузка нового поколения", "наноразработки" и пр.
    Помнится, когда этот сорбент начал распространятся лет 5 - 6 назад, информации о замачивании и в помине не было, а загрузка по 5 - 6 лет отходила, как и аналоги.
