Герметик на сендвич дымоходе?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем KMA, 09.10.16.
  1. KMA
    KMA
    KMA
    Добрый день.
    Ситуация такова:
    Есть каминная топка Кедди 205, затем три чугунных труб 150 мм, толщиной до 10 мм, и сендвич 160/260 мм Вулкан, длиной 4 м. Установлен в даче, где предпологаются эпизодические наезды.
    Выход через крышу реализован металлческой юбкой и крышкой из набора Вулкан. На высоте 5.5 м от колосника (общая высота дымохода - 6.1 м)
    Все обильно промазано герметиком
    Soudal
    https://www.bafus.ru/100001138/char/
    И вот спустя сутки, я задумался: герметик этот до +90. Не расплавиться ли он? Или же не будет такого нагрева уже?
    Или надо герметик сковыривать и ставить термостойкий?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть такой герметик выдерживающий температуру 1000 и более градусов.
    Уверены, что у вас силиконовый? Может силикатный?
  3. KMA
    KMA
    KMA
    @Алексей Телегин, У меня именно такой как в ссылке до +90. И он на стыке наружного листа сендвича и крышной разделки снаружи.
    Внутри трубы промазаны силикатным до +1300.
  4. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    А Вы трубы то щупали, из-за чего сомнения?) Может они там вообще не нагреваются, где он у Вас применен. У меня сендвич под крышей обычно вообще не греется после протопки (но ниже него 2 метра кирпичной трубы и кирпичный отопительный щиток)
    Те-же мастерфлеши резиновые на крышу, думаю они тоже не особо высокие температуры держат.
    Но если сомнения мучают, то купить термостойкий герметик, старый зачистить и новым заделать не так уж и сложно, думаю
  5. KMA
    KMA
    KMA
    @Olehandro, еще не высохло, когда я там был. Не топил на полную.
    А удалять старый уже стремно - дождь почти постоянно
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда не трогайте и успокойтесь!
    Применение герметика верно!
    Если не устроите из печки чугуноплавильную установку и будете эксплуатировать адекватно - невозможно причинить герметику вреда!
  7. KMA
    KMA
    KMA
  8. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    Модульные дымоходы и без герметика довольно герметичны, ИМХО его необходимо использовать при присоединении адаптера котла к патрубку, не более.
  9. KMA
    KMA
    KMA
    @Kiturami Oil, грубо говоря герметик снаружи дымохода, на стыке дымохода и крышной разделки.
    Протопил камин на максимуме около 4 часов - полная топка дров, с подачей новых при прогаре.
    Тепла от камина - море, из двух будуших воздуховодов диаметром по 150 мм воздух такой теплый - что руке очень тепло, тяжело держать, будет таки мощный поток. Так что, будаю будет согревать.
    Температура сендвича - у крыши - рука держит секунд пять - семь. Термометра нет. Герметик стал мягким, как не высохший. Но не течет, форму натеков не меняет.
  10. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    @KMA и то хорошо, потечет - стирайте его весь, не нужен он там :hello:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы ошибаетесь!
    Применение его рекомендовано для всех стыков.
  12. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    Вот к примеру модульные дымоходы "ТиС" не требуют дополнительной герметизации, перелопатил их технический каталог, необходимость использования герметика лишь в месте присоединения к патрубку теплогенератора. Никакой отсебятины, только заявление производителей.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Крафта также нет обязательного требования по использованию герметика, только на подключении к агрегату В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ДИАМЕТРОВ патрубка и дымохода:
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А запрет на нанесение герметика на остальных стыках имеется?
