Тoлщина пeрeгoрoдки пoд плиты пeрeкрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Mailfix01, 09.10.16.
  1. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Самара
    1. Интересует если опирается 1 пустотная плита (как я понимаю 200мм)
    2. Если идет опирание 2х пустотных плит с 2х сторон (как я понимаю 250-300мм)
    3. Если перегородка держит заливную плиту (как я понимаю 250мм)
    Перегородку думаю из кирпича рядового полнотелого.
  2. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Плиты не опираются на перегородки. Только на несущие стены. Несущая стена минимум 250мм. Пустотки должны иметь ширину опирания минимум 120мм. Из кирпича не получится сделать стену 200мм.
  3. Mailfix01
    Mailfix01
    Mailfix01
    Самара
    Можно из КББ сделать 200мм. Меня интересует минимальная толщина стен.
    Исходя из минимального опирания я думаю с правильно в первом посте написал. На пол кирпича, я думаю, опирать нельзя, она никак несущей не будет.
    320 можно сделать 0,5КББ+0,5кирпич
    Больше интересует по нагрузке.
