Нужно сделать круглое псевдо-окно
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lyona, 08.10.16.
  1. Lyona
    Lyona
    Lyona
    Приднестровье
    это то, что мне примерно надо получить. Диаметр полтора метра. Око будет не настоящим, есть глухая стена и с помощью, например, гипсокартона надо сделать фальшь-стену с окном. Сложность в том, что на его "подоконнике" будут сидеть. Т. е. должно выдерживать вес хотя бы килограмм 70.
    И вся эта конструкция должна быть хотя бы в теории разборной, т. е. выложить настоящим кирпичом или бетоном не подходит. И ещё оно должно быть антивандальное. В разумных пределах.
    Нанимать буду рабочих, но надо заранее составить план действий, чтоб они только воплотили идею в жизнь.
    Мне на ум приходит только сделать внутри металлическую раму, на которую придется вся нагрузка от веса человека. И делать её или U-образную, только под той частью где сидят, или полностью круглую. А подоконник внутри из чего?
  2. matveysuvorov
    matveysuvorov
    matveysuvorov
    Раму металлическую варить. сверху ГКЛ в 2слоя. Может Вам подойдёт деревянная мозаика. Затирку к ней можно силиконовую применить, чтобы не трещала.
  3. Lyona
    Lyona
    Lyona
    Приднестровье
    Что за деревянная мозаика и куда её предполагается клеить?
  4. matveysuvorov
    matveysuvorov
    matveysuvorov
    Вы делаете круглый подоконник-откос из ГКЛ, но сидеть на белом гипсокартоне не будешь, и деревянный подоконник не поставишь, вернее можно поставить, только это будет "мерседес" по деньгам. Можно положить деревянную мозаику, она хорошо ляжет на радиус, её можно подрезать, где нужно. Смотрите по запросу яндекса "деревянная мозаика".
  5. matveysuvorov
    matveysuvorov
    matveysuvorov
    Куда клеить? Туда где сидим. Можно, кстати, взять только принцип мозаики, и сделать продолговатые плашечки на всю глубину подоконника. Т. е. деревянная доска распиленная на короткие сектора, по 4см примерно. Коврики такие в саунах ещё бывают.
  6. Lyona
    Lyona
    Lyona
    Приднестровье
    Я думала по кругу пластик сделать. Тонкий, мне кажется, должен так изогнуться? Как откосы сейчас делают. Ну или поверх гипсокартона штукатурку и покрасить.
    Мозаику глянула, она в принципе бы наверное вписалась в общий стиль (я не светлый хочу делать, а из темного кирпича), но у нас подобное не видела. У гас вообще из строй-материалов мало что есть из непопулярного. Всё хорошее приходится "добывать".
  7. matveysuvorov
    matveysuvorov
    matveysuvorov
    Пластик просто так не наклеишь, нужно его будет в пазы вставлять, в специальный уголок (на угол откоса устанавливается). Такого уголка, чтобы по радиусу загибался я в природе не видел:) Вариант - только гипсокартон, он гнётся как угодно. Если нет мозаики, можно положить декоративный кирпич. Он идёт "плиточкой" толщиной в 10мм. Будет как на Вашем фото. А сверху можно мягкие подушки кинуть.
  8. Lyona
    Lyona
    Lyona
    Приднестровье
    А внутренний металлический каркас какой делать? Так чтоб надежно, достаточно, но без перерасхода. Больше вот этот вопрос волнует. Ремонтники с гипсокартоном наверное справятся, а конструкцию для сидения не уверена что им приходилось такую делать и, скорее всего, мне самой для сварщика придется рисовать макет
  9. matveysuvorov
    matveysuvorov
    matveysuvorov
    На самом деле, конструкцию лучше всего сделать из ГКЛ на металлокаркасе для его же. Если делать как положено по технологии (раньше всегда в проектах писали " ГКЛ на металлокаркасе по технологии Tigiknauf), т. е. в два слоя с разбежкой, эта конструкция выдержит всё и без металлической рамы. В раму проблема крепить гкл.
  10. Lyona
    Lyona
    Lyona
    Приднестровье
    Такой вот иллюминатор получается)
    внутри думаю просто зашпаклевать и покрасить. Надеюсь, дети не смогут придумать как испортить, главное, моющуюся краску брать
    и ещё мне нужна будет рама внутрь, хочу из осп или двп вырезать. По идее, последний вариант лучше, меньше текстура
  11. Lyona
    Lyona
    Lyona
    Приднестровье
    как правильно засовывать замазку в эти швы? Я полдня убила, чтоб сделать около 5 рядов. Как с простой плиткой не получается, от этого кирпича потом фиг отмоешь лишнее. Он очень фактурный и вообще на настоящий старый похож (спасибо хоть не пористый). Поэтому пока что набираю немного на шпатель, подношу к шву и пальцем заталкиваю. Медленно и палец весь уже расцарапанный. А из вертикального шва ещё и вываливается или стекает. Пробовала кондитерским мешком, но постоянно забивается и выходит не быстрее. Может есть какая-то хитрость для заделки швов?
    Внутри муж предложил сделать шпоном. Делают же кухни с круглыми шкафчиками. Может и тут так сделать? Хотя я уже склонна просто заштукатурить и покрасить.
    немного пофотошопила, дорисовала недостающее, должно получиться как-то так
