Душевая кабина из ванной комнаты
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Букен, 08.10.16.
  1. Букен
    Букен
    Букен
    Дорогие форумчане, надеясь на вашу помощь, пишу данный топик, дабы не словить сквозняка после выполнения работ. Задача стоит такая. Хочется в каркасном доме, вместо установки душевой кабины или ванной, просто отделать комнату плиткой и сделать трап. Так сказать сделать душевую комнату с теплым полом.
    Но сейчас проблемы с конструктивом. Мы имеем в ванной (снизу вверх) черной пол, лаги 200х50 с шагом 40 см, пароизоляция, утепление 200 мм ватой.
    Подскажите решения по данному проекту, если возможно, то более точное с указанием производителей материалов и разновидностей материалов, таких как, плиточный клей, затирка, гидроизоляция, фанера или ГВЛ и т. п.
    Буду сердечно благодарен всем кто откликнется на данную тему. Перелопатил весь форум, но так и не нашел решения для своей задачи.
    Букен , 08.10.16
    #1 Цитировать
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    nuwa , 24.10.16
    #2 Цитировать
