Собираем автоматику для котла управление (насосом, тэном, температурой)
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем PlanetSku, 08.10.16.
Вы бы хотели подобную автоматику ?
  1. Да
    10 голосов
    100,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  1. PlanetSku
    PlanetSku
    PlanetSku
    Всем привет!
    Решил для себя на дачу сделать контроллер для котла, так как владею навыками программирования и сборки печатных плат.
    Идея заключается в следующем.
    Будем собран контроллер, с дисплеем, который может управлять:
    + Циркуляционным насосом
    + Датчик воды
    + Тэном.
    Теперь как я планирую все это связать вместе!
    - У нас будет дисплей 2.2 дюйма управление джойстиком как на nokia, будет возможно настройка включения выключения "Циркуляционного насоса" по датчику температуры воды. (Задаем 50 градусов включение и 20 выключение, насос будет включается, когда в котле вода достигнет температуры 50 градусов и включиться при достижении 20.)
    - Управление тэном. В контроллере будет возможность настроить данный пункт как резервный:
    * допустим температура опускается до минусовых, мы настроили что при +3 нужно включить нагрев воды.
    * При достижении 50 градусов воды включается циркуляционный насос.
    * Думаю сделать 3 канальный выход на управление не 1 тэном на 3 шт. допустим каждый по 1.5 к/в (так же в контроллере будет возможность какой тэн включить 1или 3 или все сразу)
    И так компоненты которые мы будет использовать:
    -Дисплей 2.2 дюйма с разрешением 320х240.
    -Вазовский датчик воды (т.к уже работал с ним ранее)
    -Чим "ST"
    В общем нуждаюсь в совете что я неправильно думаю или может что добавить?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Купи готовый...
  3. PlanetSku
    PlanetSku
    PlanetSku
    Как называется готовый ?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ардуино, малинка и им подобные
    https://www.forumhouse.ru/threads/352693/
    Присоединяйся если есть желание. По сути то же самое, только для теплового насоса
  5. PlanetSku
    PlanetSku
    PlanetSku
    Делаю на st чипе по этому Ардуино и сборные модули не интересно.
  6. PlanetSku
    PlanetSku
    PlanetSku
    Сегодня наконец нарисовал задание для контроллера что будем собирать. решили взять пока нашу старую разработку "контроллер пеллетной горелки" и на его базе собрать Управление для котла.
    Где белые и красные круги это пока не придумал какие иконки нарисовать.
    Будет дисплей 3.2 дюйма с разрешением 320х240. Фото как он показывает перекрепляю.
    Интересны идеи что можно добавить советуйте ! ?
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Eliwell ID+974
  8. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    PlanetSku Двухканальный терморегулятор terneo k2 в помощь)
  9. Iangel
    Iangel
    Iangel
    Архангельск
    Алгоритм включения насоса - в корне не верен!
    Нужно сделать так, что при необходимости включения отопления (+3 в вашем алгоритме), включался насос и качал не менее 90 секунд. За это время контролируем датчик потока: есть поток - можно продолжать цикл, нет потока - авария, останов.
    Далее, при достижении момента отключения отопления (не +50, как вы планируете, а вообще - требуется полный останов отопления), сначала отключаются ТЭНы, а насос работает еще как минимум 90 сек. После этого насос можно отключать.
    А момент +50 гр., в вашем алгоритме должен обрабатываться по другому: отключаются только ТЭНы, насос не отключается.
    Только при таком алгоритме вам не придется менять ТЭНы каждые полгода)
    Не забудьте про приоритет датчика потока: как только потока нет - авария, отключение ТЭНов и остановка насоса через 90 сек.
