Теплоноситель пахнет мочой
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Sergant76, 08.10.16.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У тещи в новостройке с индивидуальным отоплением когда через Маевского чуть слил жидкости почуял что жутко воняет мочой. По цвету прозрачная. Полагаю строители залили чтото незамерзающее. Вода врядли так вонять может. Может кто значет что это и имеет ли смысл слить это из системы и залить воду или антифриз нормальный?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @Sergant76,
    Какой котел, какие трубы, какова плотность теплоносителя? И житейское: "А может просто обидели монтажников и они просто нассали в СО"?
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    газовый аристон, трубы полипропилен, 2 аллюминиевых радиатора с подпиткой от центрального водопровода.
    Нассать в радиаторы? ну глядя на работу монтажников ничему не удивлюсь
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Не знаю насчёт мочи, а вот тухляком вода из СО попахивает
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Дорогой товарищ, дык, это же совсем другое дело! То тухляк, а то моча :) То, о чем Вы говорите, принципиально меняет дело - сероводород, да, есть такая засада и именно с алюминиевыми радиаторами. Поищите на форуме (сероводород) - много интересного найдете.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    У меня панельники. Думаю, это от температуры теплоносителя зависит. В гвс с бкн такая же фигня, в первом доме держал горячую воду 42-43*,удобно душ принимать, разбавлять не надо. Но раз в 4 дня на ночь включал на 70*.Иначе вода в бойлере протухает. В этом доме котёл настенник, гвс держу 60* постоянно.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Думаю все таки там монтажники гхм... руку... чтоли... приложили... В общем нассали ей вместо теплоносителя... Думаю надо малость слить и отнести на експертизу в ФСБ! Они то точно найдут поганцев...
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спросил прораба. Он тоже знает про запашок. Говорит что заливали воду. Странно почему вода приобрела такой запах? именно аммиак. То что тухлятина в бойлерах я представляю как пахнет.
  9. MasterRemont
    MasterRemont
    MasterRemont
    Вода может быть заражена микроорганизмами, деятельность которых и вызывает неприятный запах, вплоть до образования сероводорода, который тоже является продуктом их жизнедеятельности. Для решения проблемы можно использовать хлорную известь и на какое-то время обеспечить воде отстой.
