Как стильно оформить потолок и скрыть строительный косяк
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Jurij, 08.10.16.
  1. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    При проектировании интерьера дизайнер ЗАБЫЛ некоторый косяк, оставшийся от строителей. Теперь оно вылезло и стройка остановилась ...я на свое усмотрение объиграл косяк (торчат плиты из стены)- как бы потолок косой и соотвессно плиты тоже закрыл гкл с наклоном...Но жене что то не нравится хочет чтоб было закрыто вертикально, а мне как то не в стиль ...ну и стоит все ..Мож местные уважаемые гуру посоветуют-нарисуют как решить это (ну и чтоб сохранить МОЙ вариант)..труба для вытяжки над островом ..картинку дизайнера и фото объекта прилагаю... 20161006_161737.jpg 20161006_161752.jpg 20110826091848 (3).jpg
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Jurij, Доброго времени суток, а отрубить кусок выступающей плиты никак? Я простым Китайским перфоратором рубил.
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    @Jurij, ровно зашиваете плиту и все.
    Справа что такое криволинейное?
    И судя по картинке, вы будете головой о балку биться поднимаясь по лестнице… вы этот момент проверяли?
  4. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Пытался ..даже следы видны на фото ..перф тяжелый 10 кг ..да и боязно вдруг трещины пойдут в плите.
    Этот вариант жены уже был...ну а если всеж не переделывать а доделать что уже сделано и плюс закрыть трубу чтоб красиво (конечно если никак то тогда да)...криволинейная поверхность -переход в потолок другой половины помещения где косяка нет ...
    Насчет головой там все хорошо ..просто картинка растянута в перспективе ..ох уж эти дизайнеры.
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    У меня в доме 2 эркера, у 4х плит углы рубил с 2х сторон, ни одной трещинки не пошло. Я бы отрубил и не заморачивался.
  6. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    @Jurij, криволинейные переходы убирайте в любом случае. Пользуйтесь простыми формами.
    Зашивайте плиту прямо и трубу в потолок убирайте. Если нужно возьмите плоский вентканал.
    И сильно не заостряйте внимание на этом. Это будет всего лишь выступ гипсокартона. Существенной роли здесь это не играет. А любые "изыски" только усложнят ситуацию.
    Ps. Дизайнеры картинки не растягивают… и такие вещи учитывают…
  7. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Консультировался со строителями - говорят что можно, но могут быть микротрещины, тем более плита в этом месте опирается на стену.
    Труба в потолок не уйдет там места нет, нужно короб колхозить красивый и чтоб в стиль с остальным ..мож что предложите как специалист ...да ..по поводу растяжки картинок ..хз..есть так растянуты что ну совсем не фонтан ..тяжело потом осуществлять ..на деле оказывается не очень
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Да микротрещины могут быть, но на глубину несколько сантиметров. Но если так боитесь, тогда возьмите болгарку с алмазным диском и сделайте пропилы.
  9. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Как бэ поздновато ..думал об этом раньше ..теперь только зашивать ..спасибо конечно.
  10. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    @Jurij, короб колхозить точно не стоит :) используйте к примеру хромированную трубу, от дымохода например, нужного диаметра.
    Тут можно только посочувствовать… :(
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Да пожалуйста, удачи!
  12. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    За гипсокартоном 5см пространства, потом пленка и вата - мансарда ...так что только короб..вытяжка мощная будет этой то трубы маловато 160 мм
  13. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    @Jurij, используйте к примеру хромированную трубу, от дымохода например, нужного диаметра.
    По верху! Как декоративную
  14. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Спасибо, надо прикинуть.
  15. matveysuvorov
    matveysuvorov
    matveysuvorov
    Согласен с @Lamfadel, короб прямой нужно сделать, глубиной как у навесных шкафов, чтобы они примыкали к коробу. Эта лишняя кривизна впоследствии не "завяжется" с шкафами, которые планируются по стене.
    А плиты нужно было спиливать спец. инструментом. Есть фирмы (инструмент производителя Хилти), которые спиливают все неровности в монолитном бетоне.(пол дня работы)
