1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прошу консультацию по подбору водоочистки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем m7570, 08.10.16.
  1. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи в подборе системы.
    Жалобы такие: вода поступает желтая, особенно заметно при наборе ванны и дает осадок, например в унитазах постоянный налет. Запах железистый, не знаю почему не определен лабораторией, но он есть. Есть небольшие белые отложения на сантехнике, особенно заметны на кухонной нержавейке и кранах.
    Основные вопросы на сегодняшний день, по мере моего незнания темы: нужна ли предаэрация при 1.8 по железу? Стоит ли бороться с небольшим превышением по жесткости?
    Возможно Вам известны темы со схожим анализом воды, буду благодарен если поделитесь ссылкой!
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием, котел двухконтурный
    2. Источник воды: общая скважина на 2 половины дома, проектируемая водоочистка только на одну половину.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования - гараж отапливаемый, 0,6х1,2х2,0h
    4. Глубина скважины 40м, паспорт куда то задевал, но если критично буду искать.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: водолей 63
    7. Имеется ли гидроаккумулятор- 100л на две половины дома, верхний порог давления 2.5 по манометру перед котлом, но могу поднять.
    8. Пиковый расход воды (м3/час) - затрудняюсь, но думаю приходится на принятие ванны по выходным, около 200 литров в час
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) Из расчета месячного водопотребления -10м3 \30 = 340 литров сутки
    10. Число и тип точек водоразбора: 2 унитаза, 2 раковины, ванна, мойка кухни, стиралка
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3 взрослых
    12. Тип канализации и её характеристика: фекал -септик Егорышева на 2 половины дома. Но есть отдельный дренажный 5 кубовый колодец, могу задействовать при необходимости.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет, см п. 12
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, для питья на кухне стоит аквафор осмо-50, 5 ступеней, по типу 2 и 3-его картриджа тоже прошу рекомендаций.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Скважина прокачана? Анализ воды на бактериологию делали?
  3. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Одна из половин дома пользуется скважиной уже год с расходом около 10 м3 в месяц. На бактерии не делали, если это нужно объясните зачем, это может быть причиной мутности и цветности?
    Еще прикладываю анализ нашей скважины выполненный год назад.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Значит скважина прокачена. Анализ на бактериологию воды делают с целью определения её микробиологической безопасности для здоровья людей. Это в ваших интересах.
    Пиковый расход воды определяется по количеству одновременно используемых (открытых) точек водоразбора (кранов). Поскольку количество таких точек позволяет 3-м человекам одновременно пользоваться, как минимум, 3-я точками водоразбора, пиковый расход воды может быть не менее 1,5 м3/час. Соответственно, водоочистное оборудование должно обеспечивать очистку воды с таким расходом.
    1. Фильтр предварительной механической очистки типа "грязевик".
    2. Насос-дозатор гипохлорита натрия, импульсный расходомер для управления насосом-дозатором (расходомер устанавливается после всех фильтров на чистой воде).
    3. Фильтр обезжелезивания на баллоне 1465 с загрузкой, например, Экоферокс, Quantum DMI-65.
    4. Фильтр ВВ20 с угольным картриджем.
    5. Фильтр умягчения на баллоне 1054 с загрузкой, например, Lewatit S1567. Для умягчителя нужен байпас, чтобы обеспечить подмес не умягчённой воды для регулирования комфортной жёсткости.
  5. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    1. 1.5 м3 это конечно же теория, реальность такова - один человек моется в течении часа с расходом 200л, второй человек помыл посуду - 30л, третий и второй сходили по разу в туалет - 10+10л, итого - 250л. Месячный расход - 10 м3, средний суточный - 333 л\сут.
    2. Влияет ли дозатор ГН на работу первой колонны? Модель дозатора и расходомера можете посоветовать?
    3. Как рассчитать балон обезжелезнивания исходя из реального расхода 250-300 л\час?
    4. Есть две колбы ВВ10. Они заменят один ВВ20 на угле?
    5. Возможно ли временно обойтись без умягчителя в моем случае? Или жесткость убьет теплообменник ГВС? Как расчитать балон умягчения исходя из расхода 250-300 л\час?
    6. Как контролируется обход умягчителя (байпас)? В ручную?
    7. Чем регенирируются засыпки первой и второй колонны в Вашем варианте?
    Спасибо.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для нормального функционирования системы очистки давление воды на входе в систему должно быть не менее 2 атм. А по хорошему (с учётом падения давления на фильтрах) - не менее 3 атм. При 2-3 атм. расход воды на каждом открытом кране примерно 300-400 л/час. Ситуация с одновремено открытыми точками водоразбора: 1 кран раковины, 1 кран мойки на кухне, 1 кран наполнения ванны, и тут же наполняется водой стиральная машина. Суммарно одновременно расход воды составит 1,2-1,6 м3/час. Пусть даже в течении 5-10 мин, но в среднем расход воды через фильтры 1,5 м3/час вынь да положь. Да, воды израсходуется за 5-10 мин. - 125-250 литров, но в расчёте фильтров используется расход воды в час. К тому же, следует делать расчёт фильтров с некоторым запасом по расходу воды. Конечно, можете назначить график и лимит пользования точками разбора воды: не более 1 крана и не более 5 мин. :) Но поймут ли люди такую бережливость? :)
    Дозатор гипохлорита как раз и нужен для первой колонны - фильтра обезжелезивания. Гипохлорит окисляет железо и т. п. примеси, а фильтрующая загрузка задерживает окисленные примеси. Насос-дозатор, например, TEKNA EVO.
    См. п. 1 выше, и п. 3 в моём предыдущем посте.
    Можно и так.
    Умягчитель можно поставить позже, когда финансы позволят. Размер баллона умягчителя мною обоснован в соответствии с п. 1 (по расходу воды).
    Подмес не умягчённой воды регулируется вручную краном, установленном на байпасе. Приоткрывается на четверть-треть.
    Фильтр обезжелезивания регенерируется (промывается) водой. Фильтр умягчения регенерируется (восстанавливается работоспособность ионообменной смолы) раствором соли, промывается водой.
  7. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Еще раз спасибо за поддержку!
    1. Я правильно понимаю, что в моем случае ГХН окажет влияние не только на распад железа, но и на цветность-мутность или другое? Т. е. два в одном, или это просто более бюджетное решение по отношению к напорной аэрации?
    2. По насосам - китайско-российские аналоги категорически не советуете? Или их просто нет?
    3. Управляющий расходомер я так понимаю не в комплекте приведенного Вами TEKNA EVO ?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. Цветность и мутность - это не причина, а следствие. Причиной цветности и мутности являются органические и неорганические примеси. Эти примеси гипохлорит окисляет.
    2. Есть и другие насосы-дозаторы. Вопрос лишь в соотношении цена/качество. По насосам китайского производства - надёжность 50/50. Сам недавно "попал" на этом. Два китайских одинаковых насоса-дозатора: один работает, второй сломался через пару часов. Пришлось брать дороже, но итальянский.
    3. Расходомер - отдельный продукт.
  9. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    http://plasttime.ru/etatron/membrannye-nasosy-dozatory/
    у этих ребят есть подходящий насос? расходомер у них нашел, не дешево правда
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @m7570, так вода исходная бежит уже цветная или всё таки прозрачная?
  11. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Прозрачная, но утром перевый слив ГА - муть, я понимаю что это продукты распада железа.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ищем паспорт и считаем рабочую точку.
  13. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    рабочая точка соответствует паспорту, лично учавствовал в опуске
    Глубина -46
    обсадная мет159 -34м, пвх125 - 13м
    Фильтр - 39-46
    Статич-18
    Динам-39
    дебет-1200
    Опуск насоса рекомендуемый - 40
  14. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Предложение от одной из контор по схеме предложенной Электролизом, буду рад комментариям, спасибо:
    1. Фильтр предварительной механической очистки SL10 50 мкм.
    2. Насос-дозатор гипохлорита натрия TPG603 (Италия),
    3. Импульсный расходомер для управления насосом-дозатором Zenner DN 20 имп. выход 1л/имп в сборе.
    4. Емкость ГКХ 60л.
    5. Фильтр обезжелезивания на баллоне 1354 с загрузкой Экоферокс-60л. Голова механическая.
    Стоимость 68930 руб. Все в наличии.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    К сожалению не получится. Паспортного дебита скважины не хватит для его промывки. И господа забыли про угольные фильтры.
