1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Из большого гаража в дом с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kunya9999, 08.10.16.
  1. Kunya9999
    Kunya9999
    Kunya9999
    Купили участок со строением более 160м2. 10,5м*16м. Использовался как гараж и склад. Полы начинаются с 0. высота 3 м, плиты перекрытий. Есть несущая стена вдоль строения толщиной 40см. Площадь гаража просьба не критиковать. Въезд с северной стороны. С севера забор в 2 метрах от дома. С запада дом соседей в 2 метрах. На юге еще 15 м нашей земли, хочется там большую террасу сделать.
  2. Kunya9999
    Kunya9999
    Kunya9999
  3. Kunya9999
    Kunya9999
    Kunya9999
    Все коммуникации по улице с севера. газ подземный. воды на участке еще нет.
  4. waked
    waked
    waked
    А при подъеме по лестнице не упретесь головой в крышу?
  5. Kunya9999
    Kunya9999
    Kunya9999
    @waked, крышу будем снимать. поднимать стены и делать высокие потолки на мансарде, без скосов
  6. Kunya9999
    Kunya9999
    Kunya9999
    Есть еще такой вариант. но при такой площади зала нельзя оставлять потолки чистыми 2,8. чтобы увеличить высоту первого этажа посчитали нужно где-то 150-200тыс. со всеми подсыпками, кладкой, подъемом плит. Безымянный1.JPG
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Kunya9999, а по бумагам это жилое помещение? Если нет, то вам следует для начала перевести из нежилого в жилое, иначе не будет прописки.
  8. Kunya9999
    Kunya9999
    Kunya9999
    @Lexa5566, жилое. свидетельство на незавершенный жилой дом. Есть проект, но за основу никак взять нельзя.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Это хорошо.
    Тогда можно продолжить.
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
  10. Kunya9999
    Kunya9999
    Kunya9999
    Дом в Республике Адыгея.
    Состоит из блоков ФС толщиной 40см (уже есть). Утеплим и оштукатурим.
    Север- 2м до забора, дорога. Запад-0,8м соседи, Восток-6 м соседи, юг- много пустой земли. ПМЖ. Отопление-газ, навесной котел. Семья: 2 взрослых, 2 детей до 5лет. Нужно-1 этаж: большой гараж, большая кухня-столовая, зал, спальная (желательно с гардеробом), тамбур, лестница, с/у. Мансарда- 2 спальные, с/у, небольшой холл.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Ну, раз гараж так нужен, то и давайте плясать от него.
    Пока он у вас никуда не годится. комфортное машиноместо 7х4. У вас примерно 6х5,5. Есть возможность увеличить длину до 7 м? Там яма планируется или подъёмник? Или просто склад?
    Что есть и что вы хотите получить? Я так понимаю, что был автосервис и вы его хотите сохранить. Правильно?
    Это не мансарда, а полноценный второй этаж.
    Ещё раз. Что есть сейчас? Выложите планировку. С коммуникациями.
  12. Kunya9999
    Kunya9999
    Kunya9999
    Коммуникаций нет. всё по северной части дома. справа если смотреть на дом. Дом не будет двухэтажный. стены поднимутсч немного. гараж не глубже 6м. Это не автосервис, а гараж для машины, велосипедов, мопеда, роликов, скейтов и т. д. +инструменты для ремонта своей машины
  13. waked
    waked
    waked
    Объем котельной для газового котла д. б. 15 м. кб.
    Второй вариант мне больше нравится
    Добавила бы подсобные помещения (гард. при входе, кух. кладовка, хоз. кладовка, почтирочная...)
  14. Kunya9999
    Kunya9999
    Kunya9999
    @waked, с удовольствием, но фантазии не хватает
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Kunya9999, все хотелки не имеют смысла пока не будет понятно, что уже есть, и к чему стремиться. Вы хотите, чтобы с вами играли в угадайку?
    Вы пишите одно. На самом деле существует другое, а стремитесь вы к третьему.
    ФС блоки это что? ФБС? Как они уложены и как вы собираетесь рубить и ставить перемычки в дверных и оконных проёмах?
    Зачем вы собираетесь поднимать крышу если не будет мансарды и второго этажа?
    Извините, но пока вы пишите бред. Ну, или, фантазии ребёнка. Попробуйте перейти к реальности.
