Подбор мощности тт котла
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Sergio1974, 07.10.16.
  1. Sergio1974
    Sergio1974
    Sergio1974
    Калининград
    Доброго все вечера!
    Нужна помощь специалиста - сейчас топлю дом электрокотлом мощностью 6 кВт (одну зиму прошел с 9кВт, сгорел тэн, заменил на 6кВт (был под рукой) и с ним прошел вторую зиму), в доме не ниже 20-21 гр. Считал теплопотери дома на нескольких сайтах - при дельте в 45 гр (у нас -25 бывает очень редко и на пару дней) - 7 Квт. Исходя из этого и КПД ТТ котла, скажем в 80% - думал, что мне хватит котла на 10кВт. Еще есть бойлер косвенного нагрева (сейчас работает от ТЭНов в 2 кВт) - если и его повесить на ТТК - получается 12 Квт, ну с запасом на всякий случай - 15кВт. Но когда в магазине котлов озвучивал площадь дома в 180 кв. м. жилой - мне везде усиленно предлагают ТТК в 25-30 кВт.
    Правильно ли в моем случае взять 15 кВт? ТА ставить не хочу (да и негде). Отпление - теплый пол и радиаторы. Да и прошлой зимой в самые холода - на первом этаже батареи так и не включал, только второй этаж и температуру теплоносителя выше 45 гр. не ставил на котле - было тепло.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    До 10 квт. Выше не нужно.
