1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня из пеноблоков своими руками с выносом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ig1gor, 07.10.16.
  1. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    Вот наконец решил отчет про свою баню из пеноблоков! Размеры баня: 4:4,вынос под беседку: 3:3.
  2. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    Продолжаю отчёт о строительстве
  3. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    Строительство продолжается
  4. Implexx
    Implexx
    Implexx
    Пермь
    Огромная просьба показать фото (если есть) и рассказать поподробнее, как вы делали пол и слив в мокрых помещениях.
  5. Kirill2521
    Kirill2521
    Kirill2521
    Гродно
    Пол и слив тоже интересует. А еще утепление потолка в парилке (какие утеплители), и что укладывали на стены в моечном помещении утепляли или нет! Ждем.
  6. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    Слив монтировался на стадии установки фундамента из парилки и моечного помещения. Сливная яма будет из покрышек, пока просто выкопал яму и направил сливную трубу. По поводу пола долго размышлял как сделать практичнее и решил забетонировать (естественно сначала подвел в баню "воду" из скважины.) С бетонным полом меньше проблем, так как я приезжаю в деревню только на выходные (дачный вариант). Я сделал так: сначала снял землю см 25, затем засыпал все песком пролил водой положил гидроизоляцию 2 слоя рубероида, затем 8-10 см бетона, и второй слой небольшой выводил под уровень (на "маяки") Все помещения утеплены, комната отдыха и душевая: наружные стены- пенопласт 5см, внутренние- пенопласт 2см.
    • это душевая, видна подводка под воду и утепление наружной и внутренней стен.jpg
  7. Мимрик
    Мимрик
    Мимрик
    Всем доброго времени суток.
    2 вопроса @Ig1gor, Вы не боитесь, что вашу каналью ломанет в местах прохода через фундамент ?
    ну и за черные саморезы на стропилке ща Вам накидают тапков. (по возможности перекрутите на другие)
    имхо конечно.
  8. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    За канализацию спокоен у нас песчаный грунт песок начинается от 25-30 см так что с фундаментом ничего не случится да и фундамент уже стоит 3 года. Думаю что со стропилами тоже будет все в порядке они ведь накрыты, обшиты со всех сторон, запас прочности хороший. Над баней все стропилины прикручены болтами, а вынос обшивается, даже нижняя часть крыши и уголков я накрутил не жалея;).
  9. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Огласите расходный список так сказать!)
  10. Фишерманн
    Фишерманн
    Фишерманн
    Альметьевск
    Симпатично и основательно. Я свою баню из гб поднял в одну каску за два месяца. От копки фундамента до начала парения. 1 июня воткнул лопату 1 августа попарился. Правда упрощая многие решения. Удачи! Ждем отчета по пару)
  11. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    Точным подсчётом не занимался, экономия за счет: 1 фундамента (у знакомых собрал мешков 6 пустых бутылок:aga:) 2 не дорогой пеноблок, 3 доску на обшивку потолка (черновой потолок) стен, фронтонов заказывал не обрезную, 4 песок- бесплатный, 5 все работы выполнял сам. Не экономил на отделке парилки (это тоже субъективно) у меня в парилке осиновая вагонка, полки с ольхи, на пожарной безопасности тоже не экономил, ну вот как-то так.
  12. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    Парюсь уже два месяца, очень доволен, что баньку построил. Часа за два нужно протопить (в парилке на полке температура 68-72) периодически обливаю водой стены о полки, в течение всего времени парения подкладываю по одному паленцу, заслонка почти закрыта. Приезжал брат, он у меня любитель попарится, остался очень доволен. Единственное чтобы я переделал, это поднял потолок в душевой для установки сливного ведерка. В душ вода поступает из скважины, она конечно холодная, но эффект от ведерка другой.
  13. Kirill2521
    Kirill2521
    Kirill2521
    Гродно
    Смотрю, стены внутри утепляли пенопластом. Почему пенопласт, а не каменная вата (рулонная вата)? Сверху по рейке, перед обшивкой вагонкой, крепили фольгу или что-то другое?
    Сам в процессе выбора материалов.
    Вот моя стройка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/297552/
    Может есть какие рекомендации для меня! Ведь опыт у Вас есть
  14. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    Во всех комнатах к стенам я прикрепил (прибил) подложку, затем брус толщиной 50 мм. под толщину пенопласта (для комнаты отдыха и душевой) и каменной ваты в парилке. В комнате отдыха больше никаких реек на стенах нет, в душевой две стены поверх пенопласта закрыл еще влагостойким гипсокартоном под плитку. Почему использовал пенопласт, очень прост в монтаже, хороший
    теплоизолятор, жить я в бане не собираюсь это конечно моё субъективное мнение. В парилке каменная вата два слоя, затем фольга алюминиевая, наверх слой досок 30мм и вагонка. Kirill2521 я не знаю что посоветовать, все у Вас хорошо, стойка потихоньку продолжается, могу только пожелать успешного завершения и чтобы Вы от этого получали удовлетворение, если что-то интересует просто спрашивайте и вам обязательно ответят.
  15. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Что за утепление на стенах,?
    Кто Вам так советовал использовать подложку для ламината,?
    ещё и пенопласт засунули
