Не греется полотенцесушитель. СО открытая, от газ. котла, с циркул. насосом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ДемВрн, 07.10.16.
  1. ДемВрн
    ДемВрн
    ДемВрн
    Доброго времени суток Ув. Форумчане.
    Как видно из заголовка трабла в ванной комнате.
    Предистория такова- до ремонта в ванной висел радиатор (6 секций) биметалл, все было зер гуд, жег ляжку как буржуйка)
    Сделали теплый пол, электрический. Необходимость в нем отпала, решили повесить вместо него ПС.
    При ремонте его заменили на полотенцесушитель, перевесили на соседнею стену.
    После запуска СО заметил, что он (змеевик) ледяной, то есть гор. вода через него не идет, вся остальная разводка в доме работает без изменений.
    Забор воды в контур ванной идет и центральной магистрали СО, запустить ПС можно только приглушив остальные контуры (3 комнаты) на магистрали.
    Контруклона нет, принципиальных изменений в конструкцию СО нет. Как быть хз, возможно ли это как нибудь исправить?
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Может быть переврезать куда-то, но без картинки хз.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Рисовать схему + фото.
  4. ДемВрн
    ДемВрн
    ДемВрн
    Фото не раньше вечера. Перевозка мне кажется не возможной т. к. уже наклеена плитка, а она исключает манипуляции с трубой.
    По схеме- отсечен синим змеевик. Диаметры проставлены.
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @ДемВрн, шайтан однозначно. Полотенчик ближе к котлу и насосу должен греться, может где-то пробка воздушная
  6. ДемВрн
    ДемВрн
    ДемВрн
    СО перезаливали 3 раза, пробок нет, на магистрали чуствуется прям рукой, она горячая, а сразу после врезки ПС холодная труба.
    Краны на ПС открыты(
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @ДемВрн, пробка ПС. Воздушник там имеется, он наверняка верхняя точка?
  8. ДемВрн
    ДемВрн
    ДемВрн
    @shadowmgn, слегка не понял, какая на ПС воздушка? он жеж по смыслу кусок изогнутой трубы, токма 2 дек. крана, чтоб в случае его протечки не сливать СО.
    Зы. трабла не в воздухе кмк, т. к. если задушить радиаторы то вода идет по ПС, т. е. он греется и еще как.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не знаю трамбла или "грабли".
    ПС в виде змеевика? Нужно фото с уровнем на горизонтали "змеевика", имхо когда устанавливали ПС ухитрились изобразить контр уклон = воздушная пробка в ПС.
    Так как у Вас на схеме он должен греть так, что кранами надо зажимать расход через него
  10. ДемВрн
    ДемВрн
    ДемВрн
    @Next57, спасибо) приеду проверю, т. к. когда устанавливали могли не учесть.
    Единственное что гложет- закрыв краны радиаторов, продавили контур ПС, следовательно пробку выдавило, а затем открыв краны на радиаторах он плавно но быстро остыл, то есть она (пробка) вновь появилась?(
    Зы. ПС модели *Фокстрот*,то есть змеевик+мини змеевик в большом.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Засада там..., оставленная !
    Снимаем полотенчик и ...ищем засаду.
  13. ДемВрн
    ДемВрн
    ДемВрн
    Эммм. Вот.
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @ДемВрн, Доброго времени суток, если трубы полипропилен могли проходы заплавить при пайке.
  15. dema88
    dema88
    dema88
    Воронеж
    @cthutqs, честно говоря, обдумав все больше всего этого и боюсь...
    наверное это не исправить?(
