Светодиоды в быту
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем СергейМ75, 07.10.16.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Светодиоды в быту
    Доброго времени!
    В связи с ростом цен на обычные лампочки накаливания, появилась мысль перейти на светодиоды.
    Имею ввиду в тех помещениях где их внешний вид не играет роли (подпол, кладовка, сарай, сени и т. д.)
    Блок питания есть от 1 пентиума, выдает 12 Вольт - 2 штуки.
    Присмотрел такие светодиоды https://ru.aliexpress.com/item/High-Pow ... bd915357bb
    Белый, 10 Ватт, за 25,74 руб. Цена как за лампу накаливания, срок службы должен быть больше.
    Сейчас читаю - вникаю в показатели - люмены и световую отдачу
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%B5%D0%BD
    Интересует, где бы почитать о том какие им радиаторы нужны?
    И еще интересует мнение, о целесообразности затеи в целом?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Есть тут у нас СПЕЦ, он вам расскажет, какие диоды расово правильные, какие блоки питания идеологически верные. https://www.forumhouse.ru/members/453544/. Только приготовьте тыщ 20 на маленькую однокомнатную квартирку
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    :)] легче оставить лампы накаливания, чем тратить 20 тысяч :)
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  5. sebastianmonroe
    sebastianmonroe
    sebastianmonroe
    Сысерть
    Хочется Вам возится) лампы купил филаментные и всё, и повесил) Для таких светодиодиков можете использовать металлическую планку для теплоотвода
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
  8. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
  9. lacustar
    lacustar
    lacustar
    То есть Вы решили старый компьютерный источник напряжения переделать в источник тока под нужные Вам параметры?
    Я правильно понимаю затею?
    Или же Вы собираетесь резистивный балласт повесить на выход питальника?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас судя по напряжению не диод, а цепочка светодиодов, диод максимально имеет напряжение 3 с небольшим хвостиком вольт. Просто так от компьютерного бп сложно запитать светодиоды. Я переделывал компьютерный бп, об этом можете здесь посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/353819/.
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Думаю сделать так: с БП идет напряжение почти 12 Вольт, поставить последовательно пару диодов, чтоб снизить напряжение до 9.5-10 Вольт, затем резистор. Хочу подавать светодиоду 700 мА, чтоб подольше прожил. Получится так?
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Переделать БП сам не смогу наверное - но все равно спасибо, за ссылку, на Вашу переделку.
    Светодиоды заказал 10 Ваттные, напряжение 9-12 Вольт, ток 900 мА https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs....0.VV1mGI&detailNewVersion=&categoryId=390402
  13. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Указанное напряжение на светодиодной сборке - считайте что это некий "проверочный" для Вас параметр Источник тока должен работать в этом диапазоне напряжений. Какое точное напряжение будет на диодной сборке это никому не интересно. Приблизительно - в указанных параметрах. Главный параметр на который смотрим - это выходной ток. Приведённый Вами на Али-Экспресс токовый драйвер выдаёт ток 280 мА. Это недостаточно чтобы в штатном режиме запитать диодную сборку с указанным током в 900 ма. Тем не менее, светодиоды гореть будут, но при этом будут давать небольшое количество света. Зато надёжность светодиодной сборки повысите на миллион процентов ! :)
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Здесь главное, не умение переделать блок, а его найти, хотя сейчас не проблема, можно заказать новый, можно б. у. купить, а переделает наверное и мой внук первоклассник. Есть фотки, есть описание. Я бы такую сборку не покупал, это будет типа прожектора (возможно вам и нужен прожектор, это примерно 10 ватт из одной точки), если запитать нормальным током. Нужен хороший теплоотвод под такие сборки.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Я в своем доме практически полностью перешел на светодиодное освещение. Покупаю светодиодные лампы на обычные светильники 220 вольт. Никаких морок с трансформаторами и радиаторами не имел. Освещения хватает, о переходе не жалею. Пока ни одна лампа не потребовала замены, пользуюсь года 2 точно.
