Звукоизоляция потолка в ванной
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Gall36, 07.10.16.
  1. Gall36
    Gall36
    Gall36
    Добрый день,
    Прошу подсказать какую конструкцию можно использовать в Ванной комнате для звукоизоляции.
    Сейчас в ванной слышно Все до не приличия! что происходит сверху. Скрее всего там плитка сразу на плите.
    Есть вводные данные:
    - толщина конструкции не более 5 см. (понятно что чем больше тем лучше) но уже при 5 сантиметрах высота потолка чистая будет 245 см. ниже нельзя уже будет очень дискомфортно
    - в конструкцию будут инсталлированы точечные светильники. (Понятно что уровень изоляции снизится)
    Илюзий не испытываю что такая конструкция принесет феноменальный результат, но всеже.
    Беспокоит что если класть вату между гипсом и плитой и проделать в ней отверстия для светильников, то влага будет скапливаться в вате а это все же влажное помещение.
    Зарание спасибо
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
