Утепление балкона. Нужно ли?
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Kopalka, 06.10.16.
  1. Kopalka
    Kopalka
    Kopalka
    IMG_1737.JPG Балкон на последнем, жилом этаже, двумя стенками примыкает к зданию, ограждение балкона литой бетон толщиной около 15 см, высотой 95 см. Этажем ниже балкон утеплён, объединен с жилым помещением. Над нами тех. этаж. Планируется остекление, двухкамерными стеклопакетами. Обогрев балкона, скорее всего, потолочным инфракрасным обогревателем. Требуется поддержание температуры не ниже +5. Вопрос, нужно ли какое либо утепление с внутренней стороны? И какое? С внешней стороны утеплить невозможно. Муж рассказал что то про "точку росы" и что утеплитель будет сыреть. Мастер занимающийся ремонтом квартиры сказал, что нужно утеплить только часть стены являющуюся как бы углом здания, на фото это вверху, справа от балконной двери, толстая стенка. Я вообще не понимаю зачем и как. Посоветуйте пожалуйста, бы сделали Вы?
    Kopalka , 06.10.16
    #1 + Цитировать
  2. Kopalka
    Kopalka
    Kopalka
    Да, еще, вентиляция нужна? Какая? Её в остекление врезать? То есть там планируется два глухих, не застеклённых проема из сендвич панелей.
    Kopalka , 06.10.16
    #2 + Цитировать
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Удивлю - надо утеплять и все стороны, кроме где дверь, и пол и потолок.
    Gagsuv , 06.10.16
    #3 + Цитировать
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вентиляция это приток и выход. Приток там врежете, а выход то работает ?
    Gagsuv , 06.10.16
    #4 + Цитировать
  5. Kopalka
    Kopalka
    Kopalka
    Полистирольные плиты подойдут? Или еще что посоветуете?
    Kopalka , 06.10.16
    #5 + Цитировать
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В Ваших случаях я всегда советую ...забить на идею. Грамотно утепленное, не приносящее проблем нежилое помещение по стоимости квадратного метра на голову выше самой квартиры. а ЭКОНОМИЯ И НЕПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ, ЭТО КУЧА ПОСЛЕДУЮЩИХ ПРОБЛЕМ.
    Gagsuv , 06.10.16
    #6 + Цитировать
  7. Kopalka
    Kopalka
    Kopalka
    Всё, я потерялась:ogo: просто читала на форуме что при остеклении балкона надо не забыть про вентиляцию... пойду теперь мат. часть изучать в нужный подраздел...
    Да, с утеплением Вы меня удивили, но надо нак надо...
    Kopalka , 06.10.16
    #7 + Цитировать
  8. Kopalka
    Kopalka
    Kopalka
    Я же не планирую делать балкон жилым... необходимо поддержание плюсовой температуры. При хорошем остеклении плюсовое значение достигается просто приоткрытой балконной дверью... морозы -30 в Москве редкость. А счетчики на отопление у нас пока не стоят) разориться на оплату электричества потребляемого инфракрасной панелькой, за 4-5 дней сильных морозов я думаю не так дорого.
    Да, не очень понятно, почему надо утеплять по второй стене, без балконной двери? За ней наша жилая комната. Чем они в принципе отличаются эти две стены, относительно необходимости утепления?
    Kopalka , 07.10.16
    #8 + Цитировать
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет, это даст обильный водопад по стеклу .
    Gagsuv , 07.10.16
    #9 + Цитировать
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    её не надо утеплять
    Gagsuv , 07.10.16
    #10 + Цитировать
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @Kopalka, одним только утеплением стен в вашем случае благоприятных условий для поддержания комфортной температуры не добьёшься. У вас слишком сложная конфигурация окна - оно имеет 3 плоскости с 2 внутренними углами. Через угловые проёмы, образованные стыками этих плоскостей теплопотери будут в разы больше, чем через утеплённые стены и через сами стеклопакеты. Без батареи под таким окном нормального обогрева поверхности этих углов добиться, скорее всего, не получится, поэтому конденсат в этих углах вам практически гарантирован.
    Обогреть, конечно, можно любой застеклённый балкон, даже не утеплённый и с одинарным остеклением. Главное, чтобы тепла хватило. А откуда вы его собираетесь брать, кроме как от общего стояка, предназначенного для всех квартир, расположенных под вами? Если ваша квартира начнёт потреблять тепла больше, чем положен по проекту, нижним квартирам этого тепла может не хватить. Соседи под вами, кстати, обогревают свой присоединённый балкон именно тем теплом, которое они забрали (своровали) из общего стояка.
    Если у них и есть на балконе теплый пол или другой электроприбор, то его мощности на компенсацию теплопотерь для обогрева балкона не хватило бы. Более половины тепла балкон получает от штатных радиаторов в квартире.
    А по поводу счётчиков вы, возможно, ошибаетесь. Во всех новых домах сейчас устанавливают общедомовые счётчики тепла. За тепло, израсходованное на отопление всего дома, жильцы платят по общему счётчику в долях, пропорциональных метражу своей жилплощади. Ваши нижние соседи потребляют (выкидывают на улицу) тепла больше чем вы, но платят столько же. А за перерасход домом тепла, вызванный жильцами, присоединившими балконы и лоджии (или обогревающие свои балконы с помощью открытых дверей) доплачивают из своего кармана все жители (в т. ч. и вы) - в той же пропорции.
    Если ваш дом пока без счётчика, то его установка - вопрос времени.
    e_senin , 04.11.16
    #11 + Цитировать
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Утеплять надо те конструкции (стены, пол, потолок), которые отделяют ваше обогреваемое пространство от более холодного (улицы). А от той стены, за которой находится тёплая квартира, защищаться слоем утеплителя смысла нет.
    e_senin , 11.11.16
    #12 + Цитировать
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    По опыту на застекленной лоджии 6х1 температура выше 0 держится без обогревателя практически всю зиму. При открытой двери стекла запотевают, но не так что совсем течет. Правда вверху и внизу тоже застекленные лоджии и стена дома не промерзает.
    Profanus , 11.11.16
    #13 + Цитировать
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Некоторые мечтают что-то похожее получить именно путём утепления лоджии. И считают приоритетным направлением внешнее копирование ситуации: скопируй всё, что увидел - и тогда получишь желаемый результат.
    А некоторые не утруждают себя поиском объяснения причины тепла на лоджии: "просто дом тёплый - поэтому и лоджия тёплая".
    e_senin , 11.11.16
    #14 + Цитировать
  15. Nikmich
    Nikmich
    Nikmich
    теплоизоляция pir тоже подойдет, эти плиты имеют самый низкий показатель теплопроводности, не боятся влаги.
    Nikmich , 17.11.16
    #15 + Цитировать
