Буржуйка к ПТОУ-2500
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем dropman, 06.10.16.
  1. dropman
    dropman
    dropman
    Собрался делать печь ПТОУ-2500 и планирую к ней подсоединять небольшую чугунную печку. Дом иногда будет ПМЖ а иногда дача. Буржуйку с щитком уже отбросил из за перегрева помещения / недогрева щитка в ПМЖ режиме.
    1. По форме подходит ПТОУ-2500 но нужно переносить дверцы на сторону указанную на рисунке. Можно ли так делать?
    2. Буржуйка может встать только справа от топочной дверцы и вопрос куда лучше ее подключить (на рисунке отметил свой вариант).
    3. Можно ли для печи сделать как на щитке ЗЛХ для запуска печи зимой в низкие температуры (рисунок)?
    Спасибо.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @dropman, ЗЛХ в этой печи не нужна.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Только прочистную дверцу. Эта печь хороша тем, что можно закладывать длинные дрова. С дверцей сбоку придётся топить коротышками, да и дверца топки будет недопустимо перегреваться.
    2. подключать в место, где обозначили прочистную дверцу.
    3. Печь прекрасно растапливается зимой. Не нужно.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На рис. не показана ещё одна прочистка.
  5. dropman
    dropman
    dropman
    @Карболка, @Палеха, Спасибо за ответ. Дверцу с короткой стороны печи я не могу поставить - там предполагается перегородка (печка как бы часть внутренней стены).
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Разворачивайте печь и будет Вам счастье. Печь простая, надёжная, без проблем. Если топливник выложить полностью из шамота, то и буржуйка будет не нужной.
  7. dropman
    dropman
    dropman
    @Палеха, если разверну, тогда большая часть поверхности печи окажется в комнате меньшей площадью. На плане синем - фундамент, оранжевым - ПТОУ-2500 с дверцей в большую комнату.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печь длинной 3,5 кирпича. Выдвигайте её на 1,5-2 кирпича в большую комнату. И имейте в виду, что задняя стенка этой печи нагревается сильнее передней.
  9. dropman
    dropman
    dropman
    @Палеха, тогда мет. печь подключу с боку как на рисунке?
    Фундамент выступает только на 200-300мм от стенки. Буду тогда думать как его расширить. pl2.jpg
  10. dropman
    dropman
    dropman
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @dropman, в большую дверку будете закладывать поленья и разворачивать их вдоль топливника...
    По ссылке улыбнуло, как труба сделана...:super:
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Можно, но дровами придётся поворачивать, Палеха правильно сказал
    чем ниже, тем лучше, получится под перекрытие - под перекрытие, можно печку зеркально отразить и вставить в хайло, можно сделать противоточку, чтоб труба оказалась в другую сторону, главное - сделать низ из шамота, сейчас нет печного кирипча для топки, кроме шамотного
    В этой ЗЛХ не нужна если делать подъёмный-опускной-подъёмный (противоточку) - можно сделать, хотя - тоже в общем-то - лишнее для пмж, а если наезд зимой - в чистке газету сожгете...
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  14. dropman
    dropman
    dropman
    @vvu, Трубу могу делать только справа как на первом рисунке. В других вариантах мешают балки и стропила. Вот набросал еще варианты в том числе с ПТО-2500.
    @Вогнистый, каркасный дом 6.2 на 8.2. Стены 200мм вата, пол 200мм вата, перекрытие 350мм вата.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Я бы на правом варианте остановился, но постарался буржуйку воткнуть пониже, под перекрытие топки. Можно даже топку повыше для этого сделать, а чтоб оставить тепловую напряженность топки можно выше дверок из стенок выпустить кладку на 2 см (бортики) и на них свободно поперёк положить кирпичи насухую... фальшь-потолок топки, чтоб можно было их через дверку снять, поставить подвигать ... ну и верхний канал покороче станет...
