Main 5 ошибка Е 07
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем id58383194, 06.10.16.
  1. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Main 5 ошибка Е 07
    Котел Main 5, при розжиге котел запускается работает несколько секунд и выходит ошибка Е 07 (Неисправен датчик температуры отходящих газов), можно ли его как то временно обойти что бы точно убедиться что это именно этот датчик не исправен или может как то можно его починить?
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    При пуске давление газа регулировали?
  3. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Котел работал год без проблем, на счет регулировки не уверен. При вытаскивании датчика с вентилятора проблема та же, даже вытаскивал его с фишки платы управления и через такое же время появлялась эта ошибка!
  4. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Сопротивление датчика не пробовали измерить?
  5. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Проблема решилась заменой темпереатурного датчика, всем спасибо, тему можно закрывать.
