Полка в гараж
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем transition, 06.10.16.
  1. transition
    transition
    transition
    Полка в гараж
    Всем привет. Проконсультируйте пожалуйста.
    Хочу сделать полку в гараже, размеры полки 6 х 0,8 х 0,8 метра. Материал - стальной уголок 50 х 50 х 5 мм. Вес 115 кг + вес настила (доски/старые двери/ влагостойкая фанера 20 мм).
    Потолок гаража - пустотная плита ПК 63-15. Лежит под наклоном, верхний край на 3 метра, нижний край на 2,7 метра высоты, угол наклона порядка 3х градусов. Один край полки планирую приварить к стальной балке, на которой лежат плиты, другой положить на верх стены из пустотелого кирпича. Для этого на рисунке обозначены выступы из уголка. 2 варианта рисунка, с рамкой под анкера через 2 метра и 1,5.
    Вопросы:
    1. Достаточно ли будет уголка 50 х 50 х 5 для обеспечения жесткости конструкции.
    2. Сколько сделать перемычек под анкера для крепления в плиту (2, 3)
    3. Выдержит ли плита нагрузку с двумя (тремя) перемычками.
    4. Какие анкера использовать, под каким углом к плите сверлить отверстия.
    5. Какое количество анкеров на одну перемычку.
    Спасибо.
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
