1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Фахверк с деревянными перекрытиями
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rovduga, 06.10.16.
  1. rovduga
    rovduga
    rovduga
    Добрый день, уважаемые форумчане. Первую тему по фахверку закрыли, поэтому придется создать новую.
    В настоящий момент выбираю тип будущего дома, дом будет в районе 10х12 метров с мансардой, для пмж, отопление печное. Рассматриваются варианты из монолитной древесины, без всяких обшивок и утепления. А именно бревно, брус 200х200 или фахверк с перекрытиями из бревна, бруса или лафета. Последний вариант недавно увидел на одном видео, до этого о нем даже не думал (см. кадр ниже). Трезво оценивая свои навыки, понимаю что срубить нормальный сруб у меня не получится, будут проблемы с чашками или лапами. Традиционный дом из бруса выглядит уныло, к тому же брус 200х200 гораздо труднее найти качественный. Вариант с фахверком же лишен многих недостатков, во-первых все пролеты получаются независимыми друг от друга, во вторых соединение каркаса с материалом перекрытий осуществляется простейшим шипом, поэтому в качестве материала можно использовать хоть брус, хоть бревно, в обоих случаях дом получится проще чем сруб и будет выглядеть оригинальнее чем брусовой дом. Также импонирует что такой дом не дает усадки.
    Хотелось бы услышать мнения форумчан по данной, очень мало распространенной конструкции. Меня чисто психологически немного напрягает, что изначально это придумано для заполнения перекрытий всяким мусором, и казалось бы имея хорошую древесину рациональнее не извращаться а ставить нормальный сруб, но опять же см выше.
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
  3. rovduga
    rovduga
    rovduga
    Вот что пишет про конструкцию автор дома на видео:
    The House has been built based on the western part of Latvia - Kurland/Kurzeme (German influence) historical wooden architecture typical technique - Timber Frame construction with sliding log walls between the posts. House is two carpentry technique union - Timber Frame (that is typical in France, Germany, Great Britain, North America and other countries) and traditional Latvian log building technique, between the logs using moss from the local swamp.
    In the walls, timber frame and roof construction there I used only wood joints and wooden pegs to hold the main construction together - no nails, screws or steel plates. Walls are insulated with 250mm thick dry pine and larch shaving layer (leftover from the local cabinet makers workshop). Overall exterior wall thickness is 50cm. In the walls (except wind vapour breathable membrane over the roof) has not been used any plastic or modern synthetic materials.
  4. rovduga
    rovduga
    rovduga
    Неужели никто из профи не может если не рассказать что-то, то хотя бы подсказать правильное название подобной технологии чтобы загуглить, ибо ни гуглом ни поиском ничего похожего не нашел.
    Попадаются случайно лишь единичные конструкции.
  5. АркадийСПб
    АркадийСПб
    АркадийСПб
    Когда в ролике увидел "советский трактор", сразу подумалось, что дело в Прибалтике (Латвия). Такой конструкции и правда ни где не видно, преимущество- нет усадки, а по сложности и трудоемкости- по моему, тут и от сруба и от фахверка хватает. Фильм классный.
