1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Оценка Мзлф
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем hecz198314, 06.10.16.
  1. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
    Оценка Мзлф
    Добрый день! В следующем году собираюсь строить дом 8*8 каркасник для постоянного проживания. Вес дома примерно 120 тонн. Регион СЗ. Вологодская обл. Глубина промерзания 1.4 м. Участок ровный, Угв. Летом 2.5-3м. Осень октябрь (сейчас) 0.7м. Грунт однородный, верхний слой 30см. Плодородный слой, 25см. Супесь (песчаная), 70см. рыхлый суглинок, дальше пластичный суглинок, влажный. Копали колодец 6м. в основном Суглинок. Планирую мзлф и прошу совета как правильно сделать подсыпку, нужно ли дренаж, сколько высотой и шириной сделать ленту, нужно ли утеплять и делать отмоску или выбрать другой тип фундамента. Заранее спасибо!
  2. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    МЗЛФ вполне пойдет в вашем случае.
    Если сделаете 40 см вынесет все. Если хотите сэкономить отдайте грунт на анализ в лабораторию. Керн можно и самому взять, чтобы не вызывать специалиста на место.
