Чем обработать пеноплэкс?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем DOMALEXANDR, 06.10.16.
  1. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Здравствуйте!
    В данный момент начали обкладывать цоколь и фундаментную плиту пеноплэксом, сажаем на клей, стыки проходим монтажной пеной (подготовка к зиме, да и на будущее, как утепление). Штукатурить сейчас не будет, передают морозы, боюсь до них не успеем, оставим пеноплэкс на открытом воздухе. Скажите, пожалуйста, чем можно его обработать, включая и монтажную пену в стыках (что бы не выцвела и не разрушалась на открытом воздухе и солнце), но так, что бы по весне можно было оштукатурить по этому слою? Так, что бы штукатурка, в дальнейшем, попусту не отвалилась. Спасибо! Сам цоколь можно посмотреть здесь (последняя фотография в посте).
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если успеете. то надо сделать защитно-базовый слой. Вообще-то пеноплекс можно оставить и в таком виде - всё равно по весне будет нужно перед нанесением базового слоя зачищать поверхность, вот заодно и сдерёте тот шелушащийся слой, который может образоваться за зиму от воздействия ультрафиолета. На пеноплексе это будет не более 0,5 - 1,00 мм.
  3. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Защитно-базовый слой нанести клеем? СТ 85? При приклеивании к кирпичу, ЭППС не зашкуривался, кирпич ни чем не грунтовался. Говорят отклеится...
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    оставьте как есть, если перезимует продолжите
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Весной посмотрите.
  6. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Я бы не писал сюда сейчас, зная, что я увижу весной, в любом случае спасибо.
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @DOMALEXANDR, поддержу ораторов, ЭППС нормально переживет зиму. Если есть возможность - прикройте непрозрачным от ультрафиолета, плюс потарайтесь исключить затекание воды под утеплитель. остальное ему совсем не страшно.
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    У соседа одна стена старого дома утеплена пеноплексом. Ничем не закрыт. Уже несколько лет. Видимых изменений нет.
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Монтажную пену можно срезать заподлицо с пеноплексом и заклеить молярным скотчем
  10. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Я что то подобное предполагаю сделать (указал в своей теме), но придет время и опишу окончательный вариант нашей подготовки пеноплэкса к "зимовке".
  11. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @DOMALEXANDR, не переживайте, у меня 2-й сезон фасад дома по ЦСП 30 мм пеноплексом технониколем обклеен, без доп. креплений на грибки. Изменений нет, ничего не отклеилось, посто цвет ЭППС. Крепил на клей Соудал, держит намертво, стыки ничем не проклеивал, если уж очень переживаете - мазаните белой краской - она от УФ закроет швы с пеной.
  12. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Пропускает УФ - практически бессмысленно...
  13. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Уже две зимы прошло, ни каких проблем не возникло. Беда в другом, по осени пеноплекс теплый и на нем греются мухи и всякие насекомые, а птицы их активно склевывают. В итоге, они своими клювами буквально исковыряли всю поверхность, особенно на южной стороне фасада. Пришлось обшить фанерой, под ней пеноплекс прекрасно перезимовал.
  14. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @DOMALEXANDR, на днях проинспектировал ЭППС у себя на фасаде и у соседа на цоколе (3-й сезон открыты плиты) - на поверхности от УФ образуется порошкообразная пленочка, которая от прикосновения стирается и осыпается.(как будто толстый слой пыли на поверхности) Так-что есть определенное воздействие внешней среды.
