Насос Wilo клинит (останавливается) при давлении больше 1 атм
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем тт2033, 06.10.16.
  1. тт2033
    тт2033
    тт2033
    Грозный
    У меня принудительная циркуляция воды, стоит насос wilo RS30/8. Когда давление в системе отопления поднимается больше 1 атмосферы насос не работает, при сбросе давления до 0,7 начинает работать. Стоит 4 года уже, мне сказали надо менять насос. Может быть иная причина.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если вода идёт через спускник на работающем насосе, почти гарантированно он кончился.
    4 года, хороший срок.
  3. тт2033
    тт2033
    тт2033
    Грозный
    Мне посоветовали убрать также обратный клапан, это имеет значение. Насколько он необходим в системе отопления
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Необходимость или отсутсвие клапана определяется схемой которая к сожалению неизвестна :))
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это Wilo. Смените на что-нибудь другое.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Выложите схему подключения насоса. Скорее всего имеет место разность давления в 0,3 бара (1бар-0,7бар), которая действует на крыльчатку насоса. Правда 4 года всё работало, а потом перестало... как-то странно. Ничего не меняли в СО?
    Немного не понял. Если центральный винт вывернуть, то вода должна течь и на исправном насосе...
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    на работающем очень минимально - просто пшик, а если работает, но при откручивании идёт полное давление. значит рабочее колесо кончается.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    На Не работающем? Вы проверяли? Я просто не сталкивался с этим, вот и хочу тоже узнать. :) По идее при работающем и должно с напором идти... кмк
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
