Aeg gkt 243 comfort, замена датчика протока
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем psm666, 06.10.16.
  1. psm666
    psm666
    psm666
    Здравствуйте.
    Навернулся датчик протока на котле aeg gkt 243 comfort.
    Хочу заменить самостоятельно.
    Подлезть к нему проблемно (см. фото за насосом).
    Возможно придется снять газовый узел.
    Возник вопрос: какие меры нужно предпринять чтобы после откручивания и прикручивания газовой трубки и подводящего газопровода не было утечки газа ?
    Спасибо, заранее, за любую полезную информацию.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Нужно принять все меры исключающие возникновение утечки газа и образования взрыаоопасной концентрации метано-воздушной смеси.
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Перекрыть подачу газа на котел перед разборкой и обмылить все соединения после сборки.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    особенно тщательно обмыливать ГК в районе катушек:), ох и часто ж попадают в ремонт платы после таких процедур:aga:
  5. psm666
    psm666
    psm666
    Спасибо за всяческие советы, меня главным образом интересовало нужно ли чем то смазывать резьбовые соединения и прокладки при сборке (например парафин). Насколько понял достаточно просто убедится у отсутвие утечки с помощь мыльного раствора.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    не нужно
    меняются на новые
