Колодцевая кладка и перекрытия из пустотных плит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Масянька, 07.07.09.
  1. Масянька
    Масянька
    Масянька
    У крестного дом 9*9 (примерно такой сами хотим построить), стены из белого кирпица, выложенные колодцевой кладкой, в которые засыпаны керамзитом.
    Дом в 2а полных этажа и холодный чердак, перекрытия по рельсам.
    Дом очень теплый.
    В связи с желанием построить себе дом возникает вопрос - соответсвует ли подобная кладка нормам (стены в полкирпича получаются, между ними пространство в кирпич или полтора) и можно ли перекрывать подобное строение пустотелыми ж/б плитами.
    PS дому уже более 20 лет - ни одной трешенки и прочих помарок
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    За это нужно благодарить грунты основания и фундамент.
  3. Масянька
    Масянька
    Масянька
    Сушествует мнение что кирпич трескается из-за различия в теплопроводности материалов - засыпка производится без вентзазора.
    А фундамент тогда делали (впрочем и сейчас у нас там так делают) просто - траншея, в нее песок щебень и строительный мусор (непригодный кирпич) потом это заливается бетоном и далее кирпичная кладка идет...
    То есть армирование и прочие "хитрости" отсутствуют обсолютно.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Тогда только грунты основания.
    Про различие в теплопроводности не понял - это такая народная примета?
  5. Масянька
    Масянька
    Масянька
    Ну тогда спосибо матушке земле)
    Но кто нибудь объяснит блондинке, можно ли положить плиту на подобную конструкцию?
  6. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Если плиту перекрытия - нет
  7. Масянька
    Масянька
    Масянька
    А что необходимо сделать чтобы можно было?
  8. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    ну почему же нет то?
    залить по верху жб ленту и на неё пустотные плиты.
    Или думаете стены такой конструкции не удержат?
  9. mkn
    mkn
    mkn
    у меня перекрытия монолитные,а там где швелера опираются на стену каменьщики ставили столбики шириной в кирпич .Плюс там где окна,столбы тоже стоят.
  10. Масянька
    Масянька
    Масянька
    А по подробнее можно?
    Я слегка недопоняла.
  11. mkn
    mkn
    mkn
    Можно и подробней. Идет стенка 50см(полкирпича снаружи,полкирпича внутри,а между ними пустота для засыпки керамзита) Вот внутри этого колодца где-то через метр идут кирпичные столбы на которые потом и кладутся швеллера под перекрытия.Про плиты ничего сказать не могу-поскольку сам в строительстве новичок:)
    Кстати,может не морочится и делать нормальные деревянные? Монолит это очч хлопотно..,даже если все делать своими руками.:(
  12. Масянька
    Масянька
    Масянька
    Я тоже уже об этом дуиаю.
    Но очень хотелось ж/б перекрытия - чтобы и ванну можно было поставить, и чтобы ходить беззвучно..
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сборно-монолитные перекрытия смонтировать легче чем деревянные, а несущая спосоность у таких перекрытий в три-четыре раза выше чем у деревянных
