1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Пристройка к старому дому + фундамент вокруг старого дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем s_harz, 05.10.16.
  1. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Добрый день/ночь!
    Прошу совета кто сталкивался или может помочь советом.
    Бюджет не резиновый, новый дом решено не строить. Имеется старый дом из бруса 11,5м*6,5м.
    Из желаний:
    1. вокруг дома вывести новый фундамент и стены, с отступом от дома 20-50см.
    2. в отдельной пристройке сделать кухню, котельную и санузел + вход.
    3. вывести все под одну крышу, дабы облегчить нагрузку на коробку дома, которая останется. Но нюанс в том что получится ширина дома около 7,5-8м, не слишком длинный пролет для потолочных лаг без несущих стен внутри.
    Дом одноэтажный. Стены из блоков КББ или Арболит.
    P. S. По схеме черным цветом новые стены. Размеры приблизительны.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    на сколько старый дом
    не проще ли просто пристроить к старому дому пристройку
  3. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Дом старый, еще лет 5 и постоит, а там и его сносить, поэтому такой вариант.
    А так и дольше простоит если обложить блоком и нагрузки уменьшатся.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так может есть смысл его обложить сделать пристройку- ну и как вариант ломаную крышу для мансардного этажа
  5. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Так вроде я так примерно и описал, но вокруг дома будет фундамент и на пристройку. Мансардного этажа пока не планируется, пока старый дом стоит)
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    фундамент для чего? чтобы увеличить площадь дома? или для того чтобы старый дом обложить
  7. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Вообще только обложить, и в случае чего потом разобрать коробку старого дома.
    С размерами я конечно перегнул, делал с запасом большим, т. к. не знаю насколько близко к дому можно ставить новый фундамент. (сантиметров 20 отступать или 50?)
    Сейчас дом стоит на фундаментных блоках старых, размещены по углам и в некоторых местах по периметру.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Я не однократно сталкивался с переделкой, пристройкой и всякими другими манипуляциями-и для себя вывел формулу= легче новый построить чем старый реанимировать
  9. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Согласен, но ситуации когда так делают либо в финансах, которых сразу нет. Либо жить негде а строить нужно на этом же месте.
    Посоветуйте все ли верно планируется, т. к. многих нюансов еще не знаю.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    фотки дома и особенно фундамента сделай пожалуйста
  11. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Фото. Фундаментные блоки примерно 40*25 с пустотами. На фото видно частично.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ну это как ни крути конечно под снос-
    у нас обычно делают так:
    строят дом вокруг старого (так как жить то где-то надо) а потом дом разбирают и в окно выкидывают
    так что делай новый фундамент вокруг дома - только тебе потом всёравно несущую стену придётся делать - можно конечно и без неё- но дороговато получается
  13. s_harz
    s_harz
    s_harz
    Вот весь вопрос в несущей стене, которой не построишь в старом доме. Как вариант есть мысль построить с торцов дома кирпичные столбы, совместив их со стеной новой, ну и уже помучаться но один столб сделать в доме, вырезать квадрат в потолке и полу. А на них двутавр. Получается перекрытие будет опираться на внешние стены и двутавр по центру.
    Идея не новая, но реальная ли)
    Спасибо за советы!
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    делать когда собираешся? с типом фундамента определился?
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я бы поступил так! снял дом на время или поставил бытовку - снёс старый дом и сделал нормальный фундамент чтобы потом не оглядыватся- за сезон реально сделать дом и въехать в него с частичной отделкой- а ещё быстрее это ставить каркасник = неподготовленные строители за два месяца в лёгкую
