Электрик собрал ЩУ (15 квт, 3 фазы) очень прошу оценить
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Мар77, 05.10.16.
  1. Мар77
    Мар77
    Мар77
    20161002_121931.jpg Добрый вечер! Пожалуйста, подскажите, возможен ли такой состав ЩУ? Вводной автомат 3Р 32А (С) счетчик Меркурий 230 АМ 01, второй АВВ такой же как и вводной, диффавтомат 1 П+Н 25А 30мА С. Переписала с чека. Про разделение нуля (или как правильно) сказать ничего не могу- не понимаю в этом (Попросила сделать розетки: сейчас нужны для насоса, для освещения и обогрева бытовки и в дальнейшем для стройки. Но почитав форум поняла, что розетки в щитке и под ним делать не рекомендуют или я ошибаюсь?
  2. Мар77
    Мар77
    Мар77
    20161002_121533.jpg 20161002_121741.jpg Еще фото. Пожалуйста, посмотрите, а то на днях придут опечатывать и уже ничего нельзя будет изменить.
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Хорошо бы передвинуть счетчик вверх, т. к. он занял собой почти все пространство в щитке.
    Нужно купить и поставить на вводной автомат пластиковый бокс подобный тому, что на рисунке в левом верхнем углу,[​IMG], Его и опечатают вместе со счетчиком. После этого еще можно будет поправить схему, если Вы захотите сделать ее в соответствии с рекомендациями форума.
    Технологическую розетку нужно защитить от непогоды
  4. Мар77
    Мар77
    Мар77
    Cuzko33, спасибо! Насчет бокса: я думала, что сейчас на клеммы автомата просто наклейку приклеивают, а не опечатывают. Уточню в сетях. Меня смутило, что диффавтомат меньшего номинала, чем оба автомата. И то, что оба автомата на 32А, т. е. не соблюдается принцип селективности. Или это допустимо?
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    К сожалению, фото такого качества, что надписей не разглядеть. Однофазный диф. имеет право иметь меньший чем автоматы номинал. Если это УЗО, то его необходимо защитить своим втоматом номиналом не выше номинала УЗО
    Вместо второго автомата правильнее было бы поставить селективное УЗО, которое защитило бы подводящий к дому кабель и частично потребителей в доме. Лучшая на мой взгляд реализация здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как правильно делать ЩУ на столб, стойку, что лучше, чем на строении и тем более в строении, с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, инстинкту самосохранения нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN не защищающей от аварий, особенно опасных по высокому, в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или стойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или стойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, стойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура, есть фото в одной из ссылок ниже.
    Реализованные форумчанами ЩУ по моей правильной схеме с минимально необходимым минимумом
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
    Покритикуйте схему уличного щитка 15 кВт, 3 фазы
    Дифавтоматы, как исключение, оправданны, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места.
    В новых щитах ставить дифавтоматы глупо, так как помимо, почти во всех случаях, более дорогой цены, по всем остальным параметрам, особенно по надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты!
    Если поломается дифавтомат то вообще не будет защиты!
    Некоторые бренды, а за ними даже ИЕК, вообще опустились до выпуска дифавтоматов занимающих 1Р место из-за чего ещё хуже надёжность и защитные функции, так как они ещё и электронные! При обрыве нейтрального проводника до дифавтомата перестаёт работать дифзащита! Электронные схемы менее стойки к импульсным перенапряжениям! Это не говоря, что с дифавтоматом часто непонятно от чего конкретно произошло срабатывание и сложно найти с нужным номиналом, характеристикой, 6А, и особенно характеристика В, большая редкость, а с меньшим номиналом я не встречал вообще.
    При связке АВ + ВДТ если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается АВ, то останется хотя бы защита от утечек и высокая вероятность что ВДТ обеспечит защиту от пожара при сверх токах.
    правильно (раз) деление PEN.
    Безродный ноль разделяют только дилетанты не разбирающиеся в электро/пожаро безопасности!
    PEN по специализированному пункту ПУЭ, который по здравому смыслу имеет приоритет над другими пунктами ПУЭ, может быть только в 3-х фазном кабеле с минимально допустимым сечением в зависимости от материала проводника!
    (Раз) Деление N в многофазных сетях и особенно PEN, РЕ должно быть надежней всего!
    Один из правильных вариантов (раз) деления N, PEN, РЕ в ЩУ, как я предложил давно, есть в самой первой ссылке этого сообщения.
    Использование данного изделия для (раз) деления PEN, хоть это довольно не плохой вариант, не относится к правильным вариантам (раз) деления PEN!
    Резьбовой зажим ответвлений меньше М8!
    Резьбовой зажим ответвлений плохого качества!
    Лучше, если поджимает время, а найти медную шину сложно, использовать для (раз) деления N, PEN, РЕ как минимум 2-е спаренные латунные шины, как я предложил давно, имеющиеся в некоторых щитах в комплекте или которые легче найти.
    Не ошибаетесь.
    Не место неправильно подключенной, неправильно используемой не обученными людьми розетке в ЩУ!
    Для этого должен быть отдельно размещенный РЩ!
    Снимите временно внутреннюю дверцу, скажите так купили по незнанию, чтоб не дать опломбировать весь ЩУ.
    Для предотвращения хищений достаточно пломбировать только то что указано в первой ссылке этого сообщения.
    Пломбировка остального не дает проводить осмотр, профилактику, то есть ухудшает Ваши бесперебойность электроснабжения, безопасность!
    Везде пломбируют по разному.
    Бокс нужен во всех случаях для минимизации попадания инородных тел в аппараты защиты!
    То есть в ЩУ на улице все аппараты защиты должны быть в боксах!
  7. Мар77
    Мар77
    Мар77
    Наблюдатель, спасибо за такой развернутый ответ! Хотя хочется спросить как в анекдоте:"папа, ты с кем сейчас разговаривал?"(Внутреннюю дверь не опломбировали, наклеили пленку с номером на клеммы вводного автомата, счетчик опломбировали номерной пломбой. Диффавтомат, думаю возможно будет заменить на узо+автомат, место, вроде, позволяет. По поводу деления REN и типу заземления буду узнавать у мастера. По-моему, просто в землю забили уголок на глубину 2,5 м. Еще раз спасибо за ценную информацию! По всему сайту собирать ее очень сложно и требуется ну 20161002_121931.jpg очень много времени, особенно когда ни бум-бум.
  8. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Я, наверное чего-то не понимаю. Если бы автором были не вы, то пропустил бы данные советы мимо ушей, но тут засомневался.
    Где тут "разделение"? 2 шинки закорочены в 3 местах, причем все отводы идут от одной шины, к правой в принципе ничего подключить нельзя, т. к. там нет места. Плюс алюминий под винт в медную шинку - разве так можно?
    Я знаю 2 шинки соединяют между собой 2-3 одножильными медными проводами, но это не самый лучший способ. Ну и СИП под винт "очень нельзя".
    :faq:
