Какая стяжка лучше и подойдет для использования насоса
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Merc86, 05.10.16.
  1. Merc86
    Merc86
    Merc86
    Скоро собираюсь переезжать в новую квартиру, нужно будет делать стяжку.
    Есть проблема лифты запустят через месяц после ключей, соответственно смесь нужно будет телепортировать в квартиру с помощью насоса.
    Какой вариант стяжки подойдет?
    Посмотрел видео по полусухой стяжке, и как то не впечатлило, неужели она может быть на уровне жидкой по ровности?
  2. Turbosol
    Turbosol
    Тарлев И.
    Turbosol
    Тарлев И.
    У жидкой стяжки большая усадка, у полусухой её нет.
    По ровности, если специалисты опытные, стяжка получается ровная, отклонения 1-2 мм. при проверке двухметровой рейкой. Это норм. показатели.
    Жидкой стяжкой такого качества не добиться.
