Ассиметричная двухскатная крыша 12х14м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем kkk, 05.10.16.
  1. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Хочу сделать на старый дом вот такую крышу (см. прикрепленный файл). Дом находится недалеко от г. Йошкар-Ола. Второй мансардный этаж будет использоваться лишь в теплое время, межкомнатные перегородки - план второго этажа, может быть любой. Вопрос по стропилам - можно-ли так сделать, как я нарисовал? Или нужны другие варианты для крыши моего дома? Прошу высказать ваше мнение, ссылки на ассиметричные крыши с пролетами от 13м приветствуются.
  2. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Сегодня консультировался с конструктором, он сделал примерные расчеты. Вывод - по всем параметрам стропилка проходит. Главное найти указанный на рисунке цельный пиломатериал. Также сказал, что вполне можно селать отапливаемый жилой второй этаж. Что скажите уважаемые форумчане, по такой конструкции? Какие изъяны либо недостатк в ней возможны? Отапливаемый второй этаж не планрую, только летний для гостей.
  3. alexiv123
    alexiv123
    alexiv123
    Иваново
    Цельный пиломатериал на 250 он наверно золотым выйдет? Можно уменьшить сечение стропил до 200 но поставить их через 600 мм.
  4. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    alexiv123 - пиломатериал уже есть 52 доски 50х250х6200. Просто бревна перекрытия у меня с шагом 0.9м лежат, поэтому и шаг стропил хочу такой сделать. Не хочу дополнительно прогоны использовать под боковые стойки. Боковые стойки хочу жестко скрепить с балками перекрытия и стропилами. Единственным материалом который пока не могу найти это доски для затяжки длиной 6800мм...
  5. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Подскажите пожалуйста как нужно крепить стропила к основанию крыши? Достаточно-ли пары гвоздей на 120мм с боков стропилины или еще что-то нужно?
  6. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Узлы крепления...
