Как отличить септик от фильтрующего колодца
Тема в разделе "Септики", создана пользователем da4571, 05.10.16.
  1. da4571
    da4571
    da4571
    Рига
    Господа!
    Собственно вопрос возник в связи с тем, что пришлось мне рассматривать возможность покупки частного дома и при осмотре систе мы канализации возник такой вот вопрос. Опыта в этих вопросах у меня нет, но вникать придется.
    Краткое описание объекта:
    Дом кирпичный в частном секторе поселка. Два этажа + цокольный (подвальный) этаж. Площадь - 200 м2. Сдан в эксплуатацию в 1988 году. В нем проживали люди. Полностью оборудован и готов к проживанию. Водоснабжение - вода из спицы через катионообменник, обустроенный санузел, стиральная машина. В доме проживали круглый год.
    Казалось бы ответ должен можно узнать у хозяина дома. Но так уж получилось, что хозяина дома больше нет на этом свете, а его жена, решившая продать объект, в этих вопросах, мягко говоря, не компетентна.
    В доме не жили последние 5 лет, поэтому сложно судить по заполненности септика, какого он вида. Если он накопительный, то его могли вывезти - следовательно будет пустым. Если фильтрующий - то, беря во внимание то, что он последние годы не использовался, он тоже может быть пустым.
    Собственно вопрос, как узнать, какого вида септик. Судя по всему, он был сооружен при постройке дома. Сверху лежит канализационный люк "К". На предварительном осмотре я его не поднимал и не смотрел, что там - был беглый осмотр объекта. По словам владелицы, когда в доме постоянно проживали, септик опустошался 1-2 раза в год, но вывозился двумя ассинизаторскими машинами (объем - ?). В обзем путаница и нет ответа ни на то, какого вида система, ни какого она объема.
    Буду благодарен за советы!
  2. iv1
    iv1
    iv1
    Если хотите разобраться (а не получить готовый ответ) - начните с изучения теории.
    Сначала термины.
    Септик (по русски-перегниватель) - это всего лишь отстойник. Он не может быть ни фильтрующим, ни накопительным. Его задача: подержать 3 дня воду пока какашки упадут на дно и со временем превратятся в ил (это я немного упрощаю), Септик никогда не бывает пустым, только в момент откачки.
    Накопительная- это емкость.
    Если откачивали 1-2 раза в год, то это не может быть накопительной емкостью (потребление воды 200 литров (в реальности обычно меньше) на человека в сутки. Дальше сами посчитаете.
    Значит или септик или... просто яма. При определенных условиях яма работает (точнее сливает г в грунтовые воды) много лет. Люк один? Тогда с вероятностью 95%- яма.
    Открывайте люк, не стесняйтесь, в действительности это не так противно, как кажется.
    Откачивайте воду, если ничего не видно и смотрите что там внутри, а здесь мы можем только гадать.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    В дополнение к сказанному @iv1,
    Если это накопительная емкость, то у нее есть дно. Поэтому проверить можно взяв длинную палку и потыкать.
    Также если это септик то у него должен быть выход на систему доочистки.
    То есть если посмотреть в люк должны быть две трубы: по одной стоки попадают в септик, по второй вытекают на поле фильтрации или в фильтрационный колодец.
    Т. к. второй крышки не наблюдается, то вариант с ФК отпадает.
    Тут соглашусь
    Это противозаконное сооружение загрязняющее окружающую среду. Могут возникнуть проблемы с природоохранной прокуратурой.
  4. da4571
    da4571
    da4571
    Рига
    Спасибо за ответы!
    Второй крышки нет, отчасти поэтому я и начал сомневаться. При следующем осмотре полезу в люк.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @da4571, обязательно отпишитесь, чем кончилось. Ведь если это просто яма, выдаваемая за септик, Ваше право просить ликвидировать сие сооружение.
  6. iv1
    iv1
    iv1
    Интересно, что за право? "Не нравится- не покупай"
    Он увидит яму, хорошо, если захочет переделать, а скорее нет. Предыдущие владельцы многого лет так жили - и он проживет.
    Какая природоохранная прокуратура? Вы можете показать хоть один случай, когда за такую яму частника наказали?
  7. da4571
    da4571
    da4571
    Рига
    Павел 1954,
    Все оказалось не так плохо, как я себе рисовать начал. Вскрыв люк увидел приход. и отход. линии. Вышло, что за забором в траве есть еще один колодец - фильтрующий. Так как никто не жил в доме, то первый колодец был на треть заполнен, а фильтрующий полностью пуст. Стены в порядке.
    Всем спаибо за советы.
